Треск при езде
Автор Hanna, 11 Июнь 2014, 16:59:27
Hanna
11 Июнь 2014, 16:59:27 Последнее редактирование: 11 Июнь 2014, 17:29:49 от Hanna
Всем привет!
Заранее прошу прощения, если что-то подобное уже рассматривали, я банально не нашла :innocent:
Нарисовалась небольшая проблемка с задним переключателем, хотя может и не с ним. Велосипед ехавший сзади не успел вовремя затормозить и вилкой въехал в переключатель и кассету -  внешних повреждений не видно, все переключается как и раньше, но при прокрутке педалей слышен довольно громкий треск. Пытались как-то настроить сам переключатель - не помогает. Может кто подскажет в чем может быть проблема и возможно ли ее самостоятельно устранить? Заранее спасибо.
попробуйте покрутить сначала в одну сторону, если не исправится, в другую
Надо смотреть, могло что-то погнутся.
Hanna
Покрутили уже все что можно, трос натягивали и расслабляли, тепеть 7 передачи нету... Наверное, действительно проще отнести в мастерскую, а то мало ли... В любом случае, спасибо за советы.
goratar
очень похоже, что подогнулся "петух" немного и ролики переключки стоят с перекосом относительно звезд кассеты
что за переключатель хоть? может предохранитель покрутить, который не дает на последнюю передачу переключиться..
А вдруг там нету петуха?
Hanna, Что за переключатель хоть? может там предохранитель сбился и его надо расслабить..
  Надо не по интернету думать-гадать, а показать мастеру, если сам не способен.  Для тех кто разбирается , там работы на самом деле на 3 минуты.
Hanna
Огромное спасибо за советы, проблему устранили.
goratar
так хоть успокойте возникший спор: просветите народ, в чем была эта самая проблема?
Hanna
Точно не скажу, но компаньола под углом к кассете стояла... Просто как-то получилось настроить. Проблема была в том, что если трос натянут был так, что включались все передачи, то очень трещала цепь, а если занянуть, так, чтобы не было звука, то 7передача не включалась... Но сейчас вроде все ок, не трещит и все работает :)
