Продам 29-er Gary Fisher X-Caliber, размер 19"
Автор Dmitro, 08 Лютий 2014, 20:30:42
Dmitro
Цена: 6800 грн.
Год выпуска: 2008
Номер рамы: WTU339SI4655C
Телефон для связи: 050-444-52-51
Причина продажи - переход на двухподвес.
Велосипед покупался в прошлом году у первого владельца. Он за пять лет проехал 1000 км. Я за прошлый год накатал ещё 2200км. После этого велосипед был весь разобран и отмыт. Во всех подшипниках заменена смазка, все узлы находятся в отличном тех.состоянии. Ничего менять, регулировать, смазывать и т.п. не нужно. Только кататься.
Рама:  Platinum Series, алюминиевый сплав 6066, баттинг, гидроформование, геометрия Genesis G2,
Высота подседельной трубы - 480 мм, ЕТТ - 615мм (на рост 176 - 184см)
Трещин и вмятин на раме нет, есть небольшие потертости и царапины. На заднем нижнем пере в районе системы есть две царапины от закушенной цепи. Эти места закрашены, и на них, на двухсторонний скотч, наклеены пластинки из нержавейки, чтобы больше не царапать.
Вилка: FOX F29 RL, (воздух, отскок, локаут) ход 100мм, внутри всё отмыто, масла залиты свежие, оригинальные. Все резинки в отличном состоянии, менять ничего не потребовалось. Для желающих уменьшить ход до 80мм, отдам оригинальную проставку.
Трансмиссия 3х9:
Манетки - Sram X7 триггеры
Передний переключатель - Sram X9 верхний хомут
Задний переключатель - Sram X7, длинная лапа
Система -  Shimano FC-M521, звезды 44х32х22, шатуны имеют потертости от обуви
Каретка - Shimano BB-ES25 - единственный узел, где не удалось поменять смазку, но вращается без шумов и заеданий, люфта нет.
Кассета - Sram PG-950, 11-34T
Цепь - Sram РС-971, с замком, пробег 1000 км
Тормоза дисковые гидравлические, масло заменено (залито оригинальное), прокачаны:
передний - Shimano М 485, колодки родные, износ 20%, ротор Avid HS-1, 180мм, толщина 1,90мм (нового-2мм), есть родной Shimano SM RT-51,160мм, отдам и его, на запас.
задний - Shimano М 485, колодки родные, износ 50%, ротор Shimano SM RT-51,160мм, толщина 1,85мм (нового-2мм), отдам ещё пару новых колодок не родных.
Колеса 29":
Обода - Bontrager Mustang 29, 622х19 год выпуска 2013, подходят и для бескамерки. Родные обода перекочевали на двухподвес, т.к. оказались трейловые и, соответственно, тяжеловатые)
Спицы - нержавейка DT Swiss, модель не знаю, диаметр 2мм
Втулка передняя - Bontrager, размер стандартный 9х100, на насыпных подшипниках, сост. конусов отличное
Втулка задняя - Bontrager, размер стандартный 10х135, на насыпных подшипниках, сост. конусов отличное, барабан стальной, 3 собачки, подшипники насыпные, сост. дорожек, собачек и пружинки отличное.
Эксцентрики - Bontrager
Покрышки перед и зад 2013 года - Bontrager 29-1 Expert, размер 29х2,20, износ центральных шипов передней прибл. 20%, задней 40-50%, боковые шипы почти без износа. Покрышки уже поменяны местами.
Камеры 2013 года, под ниппель Преста
Рулевая: Cane Creek 1-1/8", полуинтегрированная
Вынос: Bontrager Select, 100мм, 7град.
Руль: Bontrager Select Big Sweep, ширина 620 мм, угол 12 град., диаметр под вынос 31,8 мм
Грипсы на выбор: Tattoo черно-белые (на фото) или Bontrager серые или Sram черные
Подседельный штырь: Bontrager Sport, алюм., диам. 27,2мм, длина 370мм, подседельный зажим на болте.
Седло: Bontrager, ширина 140мм
Педали на выбор: Shimano PD-M 505,контактные 2-хсторонние, черные (на фото) или Shimano PD-M 324, с одной стороны контактные, с другой - топталки, серебристые.
Фото (для увеличения кликнуть):
Комплектацию можно изменить (с небольшим удорожанием) на такие варианты:
Трансмиссия:
10-скоростная, (пробег компонентов около 1000 км, год выпуска 2013, сост. отличное) - звезды системы Shimano SLX 42х32х24,  манетки Shimano SLX 3х10, задний переключатель Shimano ХТ, кассета Shimano Deore CS-HG 62-10, цепь KMC X10 (с замком)
Dmitro
Dmitro
