Прокрут кассеты заднего колеса!
Автор User, 29 Май 2013, 17:40:57
User
Доброго! Форумчане - вопрос! Может ли это быть старая трещотка?! не пойму, как оно работает. цеплять звезды цепляет, езжу, а вот при усилии прокрут, люфт.  Что это может быть?!? и трещотка не стрекотит при холостом ходу...Спасайте! 6 звезд, Ardis Santana вроде, старый.
умерла или почти умерла пружинка (кольцо) которая отводит собачку храпового механизма.
лечится заменой пружинки, либо пружинки и собачки, либо новая трещетка
User
То есть 3 варианта поломки...А кассету тоесть менять не придеться?! трещетка же внутри вроде..
Александр_93
лучше в этом случае поменять трещетку и не заморачиваться заменами так как они на долго не спасут
Если звёзды не убитые, зачем менять? там делов то...
Ещё как вариант убитые звёзды, растянутая цепь - потому и прокручивает под нагрузкой, а люфтом можно назвать несколько вещей, потому тут лучше уточнить какой именно люфт, что происходит и что сделать чтоб его увидеть.
User
Надо наверное ехать на Ниву да разбираться)  Блин, только собрал коня..опять партаки(((
