Проблема с бескамерными покрышками
Автор mrmozg, 13 Май 2014, 09:07:19
Решил перейти на бескамерные покрышки и столкнулся с рядом проблем. При накачивании до 4 атмосфер начинает по бокам между ободом и покрышкой просачиватся воздух и выдувать герметик. Покрышку где-то через 3 часа полностью спускает. В чем может быть дело в том, что покрышки еще не уселись или в том, что покрышки не годятся как бескамерные. Герметик залил анти прокол где-то по 100 мл в каждую, покрышки continental x king 29 на 2.4(Официально не бескамерные)
DooH
что за обода ?
какой герметик?
покрышки continental x king 29 - в какой версии?
DooH
13 Май 2014, 10:19:47 #2 Последнее редактирование: 13 Май 2014, 11:06:37 от DooH
обычно бескамерку так сильно не качают
если брать ztr то вот их рекомендация
"Note: Do not exceed 40 psi when seating a mountain bike tire tubeless on Stan's rims. Do not exceed 55 psi when seating a cyclocross tire tubeless on Stan's rims."
и это  скорей всего для TLR резины
DooH
13 Май 2014, 11:08:52 #4 Последнее редактирование: 13 Май 2014, 11:17:35 от DooH
Цитата: mrmozg от 13 Май 2014, 10:21:22
покрышка http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/continental-x-king-mtb-tyre/rp-prod83008
обычный фолдинг? или в версии Race Sport ?
знакомый ставил Race King в версии Race Sport - отлично стали бескамерно  ,обода ztr + герметик тож Stan's NoTubes
А сколько накачивать надо?
вот рекомендация  Stan's NoTubes
вообщем до 3 атм
DooH
ленту или её заменитель использовал чтобы загерметизировать обод ?
нужно смотреть
-покрышка стала хорошо в пазы обода?
-возможно герметик не успевает затянуть щели при таком большом давлении(как он вообще? пениться ? когда герметик взбалтываешь)
-попробовать начать например 2,0-2,5 -3х атм и посмотреть тож спустит или нет, если нет то потом начать 4 атм -ели есть необходимость
Цитироватьобычный фолдинг? или в версии Race Sport ?
Скорей всего обычный, на покрышке не написано Race Sport
Цитироватьленту или её заменитель использовал чтобы загерметизировать обод ?
Обод заклеивали ораклом.
Цитировать-возможно герметик не успевает затянуть щели при таком большом давлении(как он вообще? пениться ? когда герметик взбалтываешь)
Герметика уже не осталось я его весь залил в покрышку. Да по бокам, когда выступает пенится.
Цитировать-попробовать начать например 2,0-2,5 -3х атм и посмотреть тож спустит или нет, если нет то потом начать 4 атм -ели есть необходимость
Пришла мысль смазать кроя обода и покрышки автомобильным герметиком, а потом резко дать 3 атмосферы.
Изначально, когда первый раз одевал покрышки смазал мылом, стали они нормально без герметика, а потом, когда снял назад и залил герметик начали выдувать воздух.
DooH
так и ставь с мыльным раствором
+1 к мыльному раствору
тыц
