Роллерный велостанок
Автор КнязЪ, 05 Лютий 2014, 00:23:04
05 Лютий 2014, 00:23:04 Останнє редагування: 05 Лютий 2014, 08:57:35 від КнязЪ
Давно была идея сделать что-то подобное, но после проработки получалась очень немаленькая сумма :(
И тут недавно на работе я заметил трубки из картона (на них намотана бумага для печати на плоттере) которые обычно выбрасываются в мусор.
Довольно-таки прочная трубка, почему б и не попробовать )
Материалы:
- трубки от бумаги Ø84*4мм (с пластиковыми крышками) - 4шт
- Фанера (12мм)
- труба хромированная (Ø25*1мм) - 1,5м
- подшипники (180105) - 6шт
- фланцы - 8шт.
- камера
- метизы: шурупы, болты, шайбы, гайки барашки.
Инструменты:
- Дрель + сверла (Ø2мм, Ø8мм), перьевое Ø25мм, корнока по дереву Ø38мм.
- Электролобзик + пилочки для получистового и фигурного пропила.
- Шуруповерт + битодержатель, бита №2, вродибы :)
- напильник
- шило
- нож канцелярский
Габаритные размеры:
- рабочее состояние (143*50*12см)
- собранное состояние (79*50*21см)
Этапы изготовления (вкратце):
1. Проектирование. Проработка конструкции и основных размеров.
2. Обрезка картонных трубок в размер 400мм. Вырезание простановочных шайб из фанеры (чтоб увеличить жесткость трубки) - 5штук на каждый ролик. Вырезание простановочных втулок из той же картонной трубки :)
3. Изготовление рамы и буксы (штуки, куда устанавливается подшипник).
4. Обрезка металлической трубы в нужный р-р.
5. Сборка роликов.
6. Установка роликов на раму.
7. Испытание :)
Ширина роликов 400мм, Внешний диаметр 84мм. У роликов присутствует небольшое биение. Это и не удивительно, так как простановочные шайбы вырезались лобзиком :) Нужной округлости достичь очень не просто.
Чтобы труба не вращалась относительно простановочных шайб - установил с каждого края по фланцу.
Чтобы труба с простановочными шайбами не вращалась относительно картонной трубки - с кажого края с внешней стороны ролика в простановочную шайбу с каждой стороны вкручено по 3 шурупа.
Передача вращения на передний ролик
Вращение передается со шкива не шкив с помощью вело камеры 26" без соска. 28" была великовата.
Шкив сделан клином, поэтому камера на смещается по сторонам - почти как клиноременная передача :)
Страшновато и очень непривычно кататься на станке :) Покачто получается ехать держась за стену :)
http://youtu.be/Hb4a1eM4_8o
И многих интересующий вопрос СТОИМОСТЬ:
Из того, чего у меня небыло, это: подшипники (7грн/шт) и метизы (18грн) ---> 60грн :)
По времени изготовление заняло несколько дней.
Фото посмотреть можно ТУТ
DooH
могёшь!
крутяк  :thumbup:
молодец ,отлично сделал
теперь тесты
и можно налаживать производство))
RomaNich
05 Лютий 2014, 09:34:41 #3 Останнє редагування: 05 Лютий 2014, 09:41:59 від RomaNich
Ай да Дима.  :thumbsup: А как ты вырезал проставочные втулки из картонной трубки?
А с посадкой подшипников как? Неужели хром. трубка идеально подошла? ИМХО а то что есть биение - к лучшему. Имитация небольшого бездорожья  :)
RomaNich
А и еще - а почему только два фланца? Можно было и по средине бахнуть для большей жесткости.
Резал картонную трубу канцелярским ножиком :)
Посадка подшипников - отличная - небольшой натяг. Подшипники я забивал на трубу, но это вообще небыло проблематично. Хром. труба идеально подошла.
Жесткость не фланцами обеспечивается, а простановочными шайбами. Фланцы нужны для передачи вращения с трубы на простановочную шайбу. По одному с каждой стороны - предостаточно.
RomaNich
ЦитатаЖесткость не фланцами обеспечивается, а простановочными шайбами. Фланцы нужны для передачи вращения с трубы на простановочную шайбу. По одному с каждой стороны - предостаточно.
В принципе да.  ;)  Просто фланец фиксируется на трубе всего одним винтиком, который в принципе и передает весь момент. Это и смутило меня. А впрочем, это не придирка, а просто любопытство. Об увеличении нагрузки не думал?
Отлично исполнено ;) ! Живет в тебе любопытный конструктор, стоит давать ему почаще возможности творить. Велоприцеп,  вело-станок ... что следующее в списке автора ?!  :)
Зимнее вдохновение :thumbup:
На самом деле бюджетно и функционально.
Интересно на сколько катков хватит... Можт в будущем лучше из дерева выточить/подобрать и т.п. для большего ресурса
Ещё можно нагрузку сделать с плавной регулировкой, простенький щёточный движок+лампа по напряжению, или гирлянда из нескольких чтоб тормозило лучше+переменный резистор :bikestone:
Hike
Круто!!! Из разряда "я у мамы инженер"  :)
08 Лютий 2014, 21:21:56 #10 Останнє редагування: 08 Лютий 2014, 22:10:02 від КнязЪ
Сегодня немного доработал станок :)
Проблематично с первго раза стартонуть - может пока еще, может всегда так будет, а может это дело привычки.
Так вот, когда только сел и начинаешь ракручивать, либо немного отвлекаешься, переднее колесо иногда сходит с ролика. Дабы избежать этого я купил колесики для мебели. Стоимость одного 1,5грн
Получилось следующее:
Насколько нужны эти колесики видно на видео :)
Испытателю РИСПЕКТ! ;)
http://youtu.be/UQ-qsHPFddo
