Скрип, треск задней втулки
Автор mrmozg, 17 января 2015, 17:55:58
Втулка Sram X9 живет своей жизнью. Периодически при нажатии на педали возникает сильнейший скрип и треск из втулки (Не один советский велосипед не может даже приблизится по скрипу и треску). Мной замечено что скрип обычно появляется через минут 20 хотя может вообще не появится. Если просто катится, или крутить педали в обратную сторону скрипа нету. Трещит только когда давишь на педали. Подскажите что это может быть?
 а может каретка ? надо слушать , так тяжело сказать  ???
дело по морозу проявляется? ну из текста
У меня было прокруты так появлялись :D Потом доходило что вообще крутишь в холостую... Масло в... Как её.. Обгонной муфте густело/замерзало от мороза, и залипали собачки
Может и у тебя, если при разборе всё вроде ок показалось, то дело в масле? хотя и мороза еще нет...
Цитироватьа может каретка ? надо слушать , так тяжело сказать  ???
Скрип начался летом, каретка была заменена на новую, после чего и весь велосипед кроме колеса но скрип не пропал. Скрипит также.
Цитироватьдело по морозу проявляется?
Скрип от погоды не зависит, хотя по морозу вроде меньше скрипит, но это не точно.
ЦитироватьУ меня было прокруты так появлялись :D
Прокрутов нету.
Цитироватьто дело в масле?
Там стоят закрытые промы, да и скрипит только когда крутишь педали, без нагрузки скрипа нету.(Педали пробывал другие скрип не пропадал)
Чудес не бывает
Во втулке ж не только 2 прома, а еще обгонная муфта ;)
Цитироватьа еще обгонная муфта
То есть лучше сразу купить новую втулку?
BRSK
Согласен с мнением о неисправности подшипника во Free hub
А какую каретку используете?
Так как скрип слышен был от каретки то я сначала поменял подшипники в hollowtech ii, потом hollowtech ii на fsa comet mega exo, потом поставил новую hollowtech ii, поменял шатуны, поменял раму и скрипит так же, как и вначале. Сейчас каретка fsa bb30 и все равно скрипит.
Могу ж и ошибаться, там сам смотри.
Я бы в любом случае разобрал :D пусть даже не мог бы собрать обратно, но всё ж когданить в первый раз
