Пробил гидратор.
Автор Kollector, 15 октября 2012, 22:49:09
Не знаю даже где, умудрился пробить гидратор. Сквозное отверстие с двух сторон, малюсенькое, вроде шилом.
Никто не сталкивался с подобным? Чем его заделать?
Есть мысль, шляпку гвоздя разогреть и типа заплавить как-то...
Можно конечно и как камеру, заплатку наложить- но это че-то совсем не по феншую >:D
У меня Deuter Streamer.
Есть большой шанс сделать дырку ещё больше. Зайди в "Адреналин". Они торгуют питьевыми системами. Думаю, что в походных условиях подобное случается. Возможно, они уже сталкивались с подобным. Может быть, что-то порекомендуют.
порекомендуют однозначно, купить новый мешок  >:D
Попробуй клеем для пвх, и латки сообрази из чегонить - например можно немного срезать возле крышки... Сложно объяснить, показал бы лучше...  В общем там где перегибается, и такой разрез во всю ширину чтоб воду заливать и т.п. можно миллиметра 4 точно беспроблемно  срезать.
Главное не пытайся супер клеями типо цинопана и ему подобными клеить
Кста ещё гдето проскакивало что можно попробовать заклеить аквариумным силиконом, но для верности нужна будет латка как копеечная монета из какойнить плотной плёнки (из питьевой такой размер вырезать уже не получится)
С клеем если пробовать, то нужно выбирать чтоб не токсичный. Питьевуха все ж. Аквариумный, по идее, должен быть не токсичным, чтоб рыбки не окочурились))
Сейчас все токсично за что не возьмись.
аквариумный герметик на ускусе если не ошибаюсь
это, если заклеить не получится , или забьёшь - можно отдельно купить питьевуху (без трубки и соски) во всяком случае дойтер продаёт по запчастям
В общем, сделал :punk:
Решил все таки попробовать запаять.
Учитывая упоминание Winny про еще большую дырку, выбор пал на обычную одноразовую зажигалку с металлическим фиговиной, от ветра, сверху. Включаешь зажигалку- железка накаляется. Таким образом, можно примерно дозировать на глаз "накал" железа.
Разогрел чутка, поднес, начало потихоньку плавить, и двигая зажигалкой в сторону как бы замазываю дырочку.
На стенке, на которой был "вылет", дырочка заделалась с первого разу без проблем.
А вот с той что "вход" пришлось повозиться. От такого же замазывания, продолжала протекать, хоть и меньше.
Потом вспомнил что говорил VEAN про лишний кусок резины сверху. Отрезал малюсенький кусочек и таким же макаром начал его аккуратно вплавлять в место прокола. Тут конечно все чутка сложнее, так как нужно разплавить и отрезаный кусочек и саму запаиваемую поверхность, чтоб оно все стало одним целым.
Вроде заплавил... Однако, при нажатии все равно чутка подтекало. Повторил процедуру с отрезанием кусочка и вплавкой. Вроде нормуль 8)
При проверке, сильно нажимать правда побоялся, а то третий раз вплавлять, боюсь что и вправду дырку проделаю.
В общем, практика покажет, на сколько хорошо получилось ;)
Всем спасибо за советы! :)
На крайняк будет ещё жидкостное охлаждение спины :D
Так да >:D Ну, ниче, тогда вытремся и уже наклеим латку))
