веломастерская "у кокоса"
Автор кокос, 31 июля 2012, 23:18:11
По какой технологии клеишь?
цианокрилатом,на стыке пилю бороздки,и в тиски
Цитата: zzzlykaaa от 02 апреля 2013, 20:51:33
за ответ Кокосу сенкс! за коменты тоже, простите-развел про наболевшее не в той теме, целЯком и полностью согласен с тем что переклееные будут более живучими, и (искренне надеюсь) не будут пищать! просто ТО сделать надобно, да и уж если есть такая услуга- то и с колодками. Плохого о Кокосе не болтают, знач дело свое знает. ато ходи ищи где да что, да как...
Мои колодки пищат. Не громко, но бывает пищат. Как и любые другие дисковые колодки в принципе.
Обычным суперклеем... Суров... Такие вещи по хорошему нужно клеить чемнить высокотемпературным вроде вс-10 (дефицит реальный, но есть аналоги украинского производства) И в духовке часа 2 держать чемнить придавив, струбциной например как писалось выше... Но вонь хорошая будет, зато результат и спокойствие за то что накладки не слетят в неподходящий момент в дали от дома того стоит. А клей без дела не останется, им можно реально смело переклеивать и колодки и сцепление на авто-мото если бабок напряг(что для нас студентов характерно) или купить нереально... или халявы хочется, в общем причин может быть море, был бы баллон пропана какойнить и старая духовка.
Просто раз уже видел как у человека в конце реально не большого спуска, отклеивались переклеенные накладки от перегрева, и почти одновременно на обоих колёсах... А дело было в походе.
Про технологию спросил, интересно было узнать как с духовкой решалось.
если бы у меня колодки хоть раз отрывало,я бы им не пользовался(тем более я покупаю не херню за копейки с рынка,а проверенный клей)
есть ещё 2 фактора-
1.умение всё это правильно склеить
2.материал накладок,ибо отвод температуры через них от ротора сильно зависит от материала и наполнителя(например металла)
я всё проверил на себе,не хотите доверять-и не надо.
а вот этого не понял.
пишешь это после того,как я тебе запилил наствольник,не заработав на тебе ни копейки?
коротка память у людей...
DooH
какие колодки(накладки) используешь?
диски сцепления ваз или мотоциклетные
Не так ты понял, имелось ввиду что например переклеить диск сцепления (ну и на заклёпки посадить) дешевле чем купить новый, на жигуль например ведомый гривен 140 стоит, что не идёт в пример с халявной ценой  накладки, клея и заклёпок - это и имелось ввиду халявой, хотя деталь не так уже и стоит, но зачем платить больше?
А цианокрилат не понимаю, так как по температуре он максимум 80-120 градусов держит (от марки зависит, спецом в википедии глянул) Что не сравнить с клеем которым на заводах колодки клеят (освоить не сложно, загвоздка в духовке или любом другом способе выдержать деталь 2 часа на 180 градусах в струбцине) немного больше по морочиться - зато точно намертво держать будет... вс-10 для примера пацаны для мото колодки переклеивают, и держит прекрасно.
очередное сообщение о "левел апе".
теперь прокачиваю тормоза дотом 5.1,работа после этого вообще песня :P
цена опять ниже рыночной почти в 2 раза-30 грн за прокачку стороны.
владельцам авидовских тормозов буду всегда рад показать насколько чёрного цвета ваша старая тормозуха :D
прикупил кит для прокачки? или сам соорудил?
что по времени?
у меня самодельный. выточил переходник . купил капельницу и пару шприцов ) прокачка проще простого
Винни,ага,сам склепав ;)
обычно минут за 5 справляюсь
уже прокачивал коды и прочие тормозилки на доте 5.1
совсем забыл,я же теперь спицую колёса и на мото
(ступица и спицы покрашены из пульвика/аэрографа,на некоторых восстанавливал резьбу)
ремонтирую шлицы на люфтящих рысафаках,шимано,трухлятивах
(на фото Race Face Evolve DH)
восстанавливаю сорванные болты
фрезерую всевозможные переходники(на фото установлен Magura Gustav M,известный геморностью своих переходников)
вот как-то так
я думаю никто не против,если я время от времени буду добавлять фото новых работ/услуг
Наращиваю скилл фрезеровки самодельных крышечек выноса.
(ближе на фото заново обточеный вынос амёба, скинул он после этого грамм этак 50)
Теперь делаю любой тип ремонта вилок.
От переборки и до замены ног, штоков и прочего.
Например marzocchi 66 rv 2006
Вот такой её отдали
Я подыскал подходящую ногу на замену- от marzocchi 888 rc2x, тоже с чёрным тефлоновым покрытием.
Обрезал лишнее сверху (чтобы достигнуть наилучшего результата, т.к. проточки снизу у них одинаковые), нарезали резьбу, затем я вынул протёртую ногу и впрессовал новую.
Штаны заменил всборе.
Вот так она выглядит на велосипеде, ничего не хрустит, вилка снова полностью рабочая.
Могу проделать такое с любой вилкой. Кто хочет тотэм с кашимовыми ногами? :D
На данный момент у меня есть несколько ног на 32 мм, т.е. если принесут на ремонт ребу/пайк/дж/аргайл и пр. с вытертым покрытием на ногах-я приступлю сразу, ничего ждать не надо будет.
