Автор Тема: Проскакивание цепи?  (Прочитано 4135 раз)
Оффлайн shcherbakoff
Проскакивание цепи?
« : 14 Марта 2010, 20:19:05 »
Суть вопроса: наблюдается проскакивание на 2-6 и 2-7. И здесь главный вопрос - проблема ли в связке кассета/цепь?
От чего вхолостую со скрежетом скачут педали сказать сложно. Процесс сей происходит только под нагрузкой, на глаз во время движения определить не представилось возможным.
По осени заносил править обод в мастерскую, заодно спросил про износ кассеты - нет, сказали, всё ок, ничего скакать не должно.
Возможны ли некие проблемы во внутрях втулки (посадочного места кассеты, или как там его верно назвать?) Залипание собачек и прочей втулочно-кассетной живности?
Втулка Аливио - 5т км
кассета Аливио - 2,5т км
для обладающих даром лечить по фотке на расстоянии - картинка
с нетерпением жду высказывания мыслей вслух
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 21:17:53 от shcherbakoff »
Оффлайн Андрей
  • Постоялец
  • Жизнь - это экстрим и драйв
Re: Проскакивание цепи
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 20:40:53 »
у меня была такая проблема я выкинул 3 звена и все стало на свои места
))) ??? но у меня проскакивало на всех звездах
Оффлайн serega-k
  • Глобальный модератор
Re: Проскакивание цепи?
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 23:36:51 »
Хотелось бы посмотреть на звезды сбоку, а не сзади. Так можно будет говорить о износе.
А на каких передачках в основном катаешь 2-6, 2-7 ?
Оффлайн КнязЪ
    • www.knyaz.pp.ua
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 01:11:49 »
Как мне кажеться, это скорее всего растянулась цепь ...
может ты на 6 и 7 катал редко и они не изнашивались, а все остальные - прикатывались вместе с растяжением цепи ...
И теперь получаеться вот такая картина:
Цепь не полностью укладываеться в канавки и упираеться только в край зуба ... как только прилагаешь усилие побольше  - звенья соскакивают с зуба и ... понеслась  :( ...
Оффлайн Fan
  • "Пафосный" матрасник )))
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 10:30:33 »
Тут  проблема или в износе/ прикатке цепи или в собачках. В варианте с собачками только вскрытие покажет.Скорее всего она из них залипает(переизбыток смазки, или смазка на холоде густеет и не даёт собачке быстро возвращаться - надо удалить всю старую смазку и хорошенько всё почистить) если  собачка была сорвана то симптомы были бы другие - прокруты под нагрузкой на любых передачах. В случае с цепью, попробуй недолго покатать под нагрузкой на других передачах , например 2-8, 3-5, как поведёт себя цепь? И если можно перефоткай кассету в анфас.
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 13:30:23 »
по заявкам телезрителей  - вид сбоку
Цитировать
к вечеру сообщу подробности
Оффлайн Winny
    • Афоризм-инфо
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 14:30:48 »
1. Попробовать вымыть цепь и кассету. Просушить. Смазать, удалив лишнюю смазку. Последнее очень важно, т.к. грязная и/или слишком смазанная б/у цепь может скакать. Если скачет, п.2.
2. По фотам видно, что зубцы 5 и 6 звёзд уже заметно стёрлись в сравнении с другими, хоть ещё и не похожи на звёздочки ниндзя. На звезде есть более сточившиеся зубцы, вот на них и проскакивает. Ставить на эту кассету новую цепь уже бесполезно. Либо менять звёзды, либо выкатывать и отправлять в топку цепь с кассетой. Временно может помочь увеличение натяжения цепи за счёт уменьшения её длины (как было сказано кем-то выше), но я не рекомендовал бы этого делать, как минимум, по двум причинам: переключатель будет работать не в оптимальном режиме и могут "исчезнуть" крайние передачи; если цепь притрётся к этим звёздам, то она начнёт "притирать" звёзды системы (здесь уже стоит обратить внимание на стоимость компонентов и выбрать путь малой крови).
Оффлайн Ulan
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 17:12:05 »
короче, если проскакивает только на 2-6 и 2-7 то дело не в собачках. меняй цепь и звездочку. выбрасывание звеньев - это пришло к нам с замечательного вела Украина, где эта операция увеличивала натяг. на современной трансмиссии это бесполезно и более того, вредно, т.к. приведет к шансу поймать клин\порвать цепь на передачах типа 3-1 если случайно включишь.
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 17:54:15 »
Полевые испытания:
2-6, 2-7 - всё по-прежнему
все остальные работают нормально
3-6, 3-7 - ничего не скачет...изменение ведущей звезды задает другой угол относительно кассеты?
напрашивается вывод, что все проблемы таки в кассетно-цепной степи...
Цитировать
это ж как и о чем надо задуматься, чтобы случайно такую передачу включить :)
Оффлайн Fan
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 20:02:11 »
Вывод правильный ;) Можно конечно попробовать всё почистить, вкрутить винт регулировки натяжителя  цепи, или немного укоротить цепь,но думаю проблему это не решит(может и станет немного лучше ,но не надолго ).
зы: Чтобы после укорочения цепи нормально работал задн. переклюк и ничего не порвалось, надо промерять и выжать нужное количество звеньев ,найти так сказать золотую середину ,чтобы и не провисала и не была сильно перетянута(в инете эта процедура детально описана). Ну и конечно не ездить на неправильном соотношении передач , таких как 3-1 (так и новая цепь под нагрузкой может порваться)
Оффлайн Шатун
  • Новичок
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 20:13:42 »
не морочите человеку голову, просто поменяй касету и цепь, все будет в шоколаде
Оффлайн serega-k
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 08:40:06 »
Чистка кассеты и цепи ничего не даст, скорее всего. Результат будет тот же.
Вроде и износ не большой, чтоб цепь проскакивала по зубьям.
Лично я склоняюсь к мысли, что кассета и цепь уже выходили свой ресурс и просятся на замену.
Для полной уверенности еще бы взглянуть на фото ведущей звезды.
А когда менялась кассета, цепь и менялись ли ведущие звезды?
Оффлайн Ulan
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 10:25:27 »
золотая середина обычно ищется изначально при установке новой трансмиссии.
« Ответ #13 : 16 Марта 2010, 11:01:48 »
не, так всё в порядке, система недавно менялась
сменим кассету и посмотрим
а здесь меня настиг другой вопрос: пользует ли кто кассеты Срам? В чем глобальная разница у 820, 830 и 850 серии? Потому как разница в цене наблюдается, а в описании предоставленном - не особенно.
Оффлайн Winny
    • Афоризм-инфо
« Ответ #14 : 16 Марта 2010, 12:22:24 »
Пользую девятириковый SRAM. Каких-либо проблем не наблюдал.
