Offline |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« : 17 Декабря 2009, 16:08:55 » |
Левый шатун(по сравнению с правым) дальше от пера на 2мм. Шатуны Shimano SLX , Каретка 68, стоят два спейсера ,линия цепи (chainline)-в норме. Интересно , в чём причина? И главный вопрос может ли это повлиять на износ подшипников?
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 17:06:50 » |
Конечно повлияет. Когда будешь раскручивать ось до 500 тыс.об/мин., при мощности 1147 Нм, из-за разбалансировки подшипники начнут свистеть, а со временем стучать.
Offline |
Пол:
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 18:03:27 » |
Nemez , та все уже поняли что остроумия тебе не занимать  , Может всё же выдвинеш теорию о асимметричности шатунов(тока плиз без подколок)
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 18:32:37 » |
[off]Не остроумие - тупейшая глупость, тем более очень предсказуемая. Может, кто-то ещё не понял, а только догадывается.
Возможно, дело вовсе не в разнице расстояний в 2 мм, а в твоём восприятии этой разницы? Почему тебе так важно, чтобы шатуны стояли равноудалённо от перьев рамы? [/off]
По теме: ХЗ, смотреть надо. Теорий много, все описывать - жалко времени.
Offline |
Пол:
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 19:02:26 » |
У меня вполне нормальное зрительное восприятие данной неровности  старые шатуны стояли равноудалёно, новые - нет. Почему тебе так важно, чтобы шатуны стояли равноудалённо от перьев рамы? [/off]
Я бы не сказал что для меня это очень важно, меня больше интересует почему они так стали , ведь установлены они правильно.
« Ответ #5 : 17 Декабря 2009, 19:08:15 » |
Поиграйся спейсерами, может не туда поставил? Или они вообще не надо. Я свои выкинул, и всё отлично, правда у меня система и каретка не шимаНО.
Offline |
Пол:
« Ответ #6 : 17 Декабря 2009, 19:19:50 » |
В том то и дело, спейсеры стоят правильно( 1 слева , 1 справа) Если хоть один из них убрать будет торчать ось. Если добавить один справа - будет искривлена линия цепи.
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 19:31:42 » |
В Sram фиксируется ось на левой чашке, правый подшипник служит как направляющий оси. Тоесть основная регулировка производится на левом подшипнике. У меня ось вышла на 1 мм из подшипника. Чейнлайн идеальный, разница в зазорах между перьями и шатунами 0,4 мм.
Будет торчать ось, пусть торчит. Вам шашечки или ехать?
Offline |
Пол:
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 19:46:02 » |
Sram меня не интересует Будет торчать ось, пусть торчит. Вам шашечки или ехать?
Спейсеры убирать однозначно нельзя ( у меня каретка 68 - без них никак) Чтобы шатуны стали равноудалёнными надо ставить второй спейсер справа . Но тогда искривляется чейнлайн.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 20:14:55 » |
Форум не для тебя одного-единственного.
Offline |
Пол:
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 20:36:15 » |
Nemez если ты пишешь ответ по теме в которой речь идёт о шатунах Shimano , зачем описывать Sram?
« Ответ #11 : 17 Декабря 2009, 20:40:21 » |
Есть замечательный термин - Аналогия (др.-греч. ἀναλογἰα — соответствие, сходство) — подобие, равенство отношений; сходство предметов (явлений процессов) в каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения. Между сравниваемыми вещами должно иметься как различие, так и подобие; то, что является основой ...........бла-бла-бла
©wikipedia
Offline |
Пол:
« Ответ #12 : 17 Декабря 2009, 21:08:37 » |
У Shimano тоже самое, только не пойму как применим этот пример аналогии в моём случае ?
