Offline
Пол:
« : 12 Декабря 2009, 21:18:58 »
У меня в процессе сборки вела возникли следующие трудности:
1. Какой стороной ставить подсидел?
2. Носик седушки должен совпадать с осью каретки или нет?
3. Как правильно проложить тросики?
4. На какой высоте ставить руль?
Заранее всем спасибо!
Хочу совершить кругосветнее путешествие на велосипеде:)
Offline
Пол:
« Ответ #2 : 12 Декабря 2009, 22:39:37 »
Как правильно определить длинну тросиков от манеток и тормозных ручек до рамы? Какой трос какой бонке принедлежит? Вобщем должно быть по феншую
« Ответ #3 : 12 Декабря 2009, 22:57:52 »
чтобы не вырывало при максимальной амплитуде вращения руля
под последней понимать возможный выворот руля при падении
зависит от рамы
рекомендую зайти в магазин или глянуть у кого из знакомых
если влом, то придерживайся принципа большего радиуса кривизны, т.е. меньшего перегиба: от левых органов управления идут справа от рулевого стакана и наоборот
У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают. (Стас Янковский )
Offline
Пол:
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 08:24:30 »
Чуть не забыл. Тормозные ручки слева-задний тормоз, справа-передний? Или наоборот? Вообще, есть ли разница где какая или как удобно?
Offline
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 09:32:48 »
Слева-передний, Справа- задний.
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 10:09:50 »
ну кому как удобно..
я привык наоборот и отучатся не думаю. Я когда торможу задним колесом, то руль выворачиваю влево, и тормозить удобней левым. А правой рукой я лучше контролирую правую ручку тормоза, чтоб как можно точнее его использовать.
Offline
Пол:
« Ответ #7 : 13 Декабря 2009, 11:05:42 »
У меня на вело слева передний, справа задний. На мото наоборот. Поэтому сидя на транспортном средстве (чувствую задом как говорится, на чем сижу) я уже знаю какой тормоз под какой рукой и привык к двум видам расположения ручек.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 11:15:44 »
1. Которой входит в раму, той и ставить. 2. Нет. 3. Тросик пропускается через рубашки. 4. 915 мм.
Offline
Пол:
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 19:47:10 »
Лисапет собрал, осталось отрегулировать передний переклюк чтобы через звезду не перебрасывал, да тормоз задний чуток! Ах да и кассету зажать не помешает!
Offline
Пол:
« Ответ #10 : 13 Декабря 2009, 19:55:47 »
И покрышки не забудь накачать
Offline
Пол:
« Ответ #11 : 13 Декабря 2009, 21:03:08 »
По три атмосферы как положено
« Ответ #12 : 13 Декабря 2009, 21:20:58 »
Цепь не забудь смазать.
Offline
Пол:
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 18:56:47 »
Моторекс рулит
Что-то у меня ничего не получается с передним переключателем
, помогите! Цепь перекидает с маленькой звезды аж за большую-у меня такого не было никогда, помогите, что за напасть!? На меленькой звезде трос провисает.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 19:14:26 »
Моторекс рулит
В велоэкстрим
, дета 20UAH будет стоить, и заодно может еще чтото подскажут (может тросик поменять)
