Offline
Пол:
« : 03 Декабря 2009, 22:11:11 »
Ребят, подскажите-возможно ли резьбовую вилку со штоком один дюйм превратить в без резьбовую со штоком 1 1/8 дюйма?
Хочу совершить кругосветнее путешествие на велосипеде:)
Dravasek
Пользователь
Offline
Пол:
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 22:29:15 »
Offline
Пол:
« Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 22:34:45 »
а можно подробнее
На ссылке там переходник под вынос, а как быть с конусами под подшипники? Там ведь диаметр тоже не тот!
Dravasek
Пользователь
Offline
Пол:
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 22:38:16 »
я наверно не правильно понял
мы на резьбовую вилку ставили со штоком 1 дюйм, ставили вынос рассчитанный на шток 1 1/8.
Offline
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 10:56:46 »
Виталий чтобы получить правильный ответ, надо правильно задать вопрос
Собственно с какой целью превращение. 1.Поставить на дюймовую вилку вынос A-HEAD 1,1\8 . Тогда используются адаптеры:
или вариант
DrAvAsEkа .
2.Поставить дюймовую резьбовую вилку в раму с рулевой под 1,1\8 .
Этот вариант не прокатит (может и существуют вкладыши которые запрессовывают в раму а в них запрессовывают чашки под дюймовую вилку,но я такова не встречал)Да и дюймовые вилки в наше время это уже "раритет", они сильно уступают вилкам(1,1/8) как по качеству, так и по работе.
Offline
Пол:
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 16:18:00 »
Есть рама под вилку 1 1/8, и есть вилка резьбовая или дюймовая, которую ввиду малого бюджета хотелось бы поставить на эту раму. Вот и возник вопросик как? И еще вопрос- если пружину вилки укоротить на два сантиметра, ее жесткость измениться или нет? Вилка RST Gila pro.
Offline
Пол:
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 22:30:43 »
Все, всем спасибо за советы. Ситуацию я разрулил с помощью токаря - выточили переходную втулку на шток вилки и все стало чики
Тут вопросик один остался оч серозный- можно ли поставить кассету семерик на втулку деор, просто деор 525?
« Ответ #7 : 09 Декабря 2009, 10:02:46 »
Можно. Кассеты и втулки по посадочным размерам полностью совместимы. Если, конечно, речь идёт не о трещотке
У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают. (Стас Янковский )
Offline
Пол:
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 10:14:11 »
Втулка DEORE рассчитана на кассету 9 звёзд(барабан этой втулки длиннее чем у семериковой) если поставить на неё семерик , то он будет болтаться и ты его не закрутиш, нужны проставочные кольца.
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 16:18:26 »
Мда... Век живи, век учись и дураком помрёшь. Вероятно, ввёл в заблуждение факт существования 8-скоростной кассеты Deore XT, на которую я, по склеротичной памяти, подумал, что она 7-скоростная. Ща порылся в инете: 7-скоростной не нашёл, только 8 и 9.
Fan , проставочные кольца, судя по фоте, можно заюзать от старой кассеты? По крайней мере на 9-риковых подобные стоят.
Offline
Пол:
« Ответ #10 : 09 Декабря 2009, 16:32:35 »
Верно ,старые, "убитые" кассеты являются основным источником таких колец.
Offline
Пол:
« Ответ #11 : 09 Декабря 2009, 18:19:12 »
А сколько колец надо? А можно поставить кассету восьмерик, переключатель у меня альтус и менетка турней- работать будет? Не пинайте меня сильно, я просто хочу очень кататься, так на новый вел кой- чего станет пока-што со старого
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 18:47:24 от Виталий »
Offline
Пол:
« Ответ #12 : 09 Декабря 2009, 20:35:01 »
Восьмериковая кассета(в отличии от семериковой) на девятериковую втулку DEORE должна стать без проставочных колец. Переклюк ALTUS тоже будет работать, ну а манетки Tourney соответственно должны быть восьмериковые.
Offline
Пол:
« Ответ #13 : 09 Декабря 2009, 20:48:15 »
У меня манетки старые, поэтому семерик, вот я и задумался-как он будет работать и будет ли вообще
Offline
Пол:
« Ответ #14 : 09 Декабря 2009, 21:01:54 »
Если манетки не на 8 , у тебя 3 выхода:
1.Купить 8-е манетки
2.Искать проставочные кольца и поставить семерик.
3. "радикальный выход"- купить новый вел и не парится.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 09:42:31 от Fan »
