Как отрегулировать затяжение втулки? Задача для механиков.
Автор flopix, 27 Март 2017, 12:06:32
Вниз
flopix
Втулка заднего колеса BGM RS 50 PRO, QUICK RELEASE, 24H
Установлена на шоссере BERGAMONT PRIME RS TEAM
После покупки заметил что ось очень туго крутится пальцами.
Сняв кассету с удивлением обнаружил что нет никаких пазов под ключ.
В оси под шестигранник пазов нет. Ось внутри цилиндрическая с обоих сторон.
Не пойму как ее регулировать или это одноразовая запрессовка?
Для сравнения на переднем колесе внутри оси есть место под шестигранник и крутится легко и без люфта плавно.
Смотрите фото.
Спасибо.
http://fastpic.ru/view/91/2017/0327/17f94dc0ca9b5a71528bd523e6ebfd5b.jpg.html][IMG]http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0327/5b/17f94dc0ca9b5a71528bd523e6ebfd5b.jpeg[/img][/URL] [URL=http://fastpic.ru/view/91/2017/0327/886c75595b929b5227004356747a5745.jpg.html][IMG]http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0327/45/886c75595b929b5227004356747a5745.jpeg[/img][/URL] [URL=http://fastpic.ru/view/91/2017/0327/520ab7f04f6625640fb77a1e95511715.jpg.html][IMG]http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0327/15/520ab7f04f6625640fb77a1e95511715.jpeg[/img][/URL]
По фото ничего не понял :(
Скорее пазы не под шестигранник, а под конусный ключ. Похож на обычный накидной, но заметно тоньше.
Там случайно не промподшипники?
Я затяжку втулок проверяю следующим образом: когда колесо установлено на велосипед, не должно быть ощутимого люфта. При этом прокручиваю колесо градусов на 90-180. Колесо не может быть идеально сбалансированным, поэтому должно провернуться.
Ну и опыт показал, что, если не получается идеально отрегулировать, то лучше чуток не дожать, чем чуток пережать.
На снятой же втулке проверять затяжку не совсем правильно.
flopix
Неизвестно что там но ось крутится с трудом пальцами, тоесть явно пережато.
Никаких пазов, скосов, срезов даже самых минимальных под ключ нет ни внутри оси не на гайках. Все строго круглое.
не может быть , смотри внимательно !
flopix
Женя - попадались мне такие втулки, реально ничего не фиксируется. Просто зажимы с пыльниками на ось надеты и эксцентриком по сути зажимает к раме.
Ну так значит должны просто руками разбираться. ДТ 240-е  без инструмента разбираются - руками. ОК зайду ) гляну
flopix
Разобрал. Действительно достаточно просто было выбить гайку со стороны барабана.
http://fastpic.ru/view/89/2017/0329/d677654d4518f7d41070236df50a4022.jpg.html][IMG]http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0329/22/d677654d4518f7d41070236df50a4022.jpeg[/img][/URL] [URL=http://fastpic.ru/view/89/2017/0329/955250a27fb2aeec4dbfd637ce034421.jpg.html][IMG]http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0329/21/955250a27fb2aeec4dbfd637ce034421.jpeg[/img][/URL] [URL=http://fastpic.ru/view/89/2017/0329/3ecb9af52acd4ad5003b5b2585dd7784.jpg.html][IMG]http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0329/84/3ecb9af52acd4ad5003b5b2585dd7784.jpeg[/img][/URL]
Везде стоят промы. Туговато крутится широкий пром который стоит внутри барабана, регулировать нечего :(. Собираю. Может раскатается со временем.
Скорее всего уплотнители , пыльники дают тормозной эффект. У меня  в барабане резиночку от попадания воли так тоже тормозит немного, без нее лучше.
29 Март 2017, 15:23:39 #9 Последнее редактирование: 29 Март 2017, 16:04:06 от ultegra
А
Цитата: flopix от 27 Март 2017, 23:12:07
Если найдешь с меня кофе  8)
Американо с молоком )))
flopix
Туго крутится пром в барабане.
flopix
flopix
Вверх
