Автор Тема: Помогите выбрать двухколесного друга  (Прочитано 3259 раз)
Оффлайн Paradoxy
  • Постоялец
  • Пол: Женский
  • Наталка
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. ;)
Мне очень повезло приобрести свой бергамонтик когда доллар еще пешком под стол ходил, но вот пару ему мы так и не приобрели, о чем сильно, конечно, жалеем.
Итак, ищу велосипед под рост 185см. Поскольку бюджет ограничен (около 5000), а хочется что-то более менее то скорее всего это будет б/у.
Может кто-то продает или что-то толковое посоветует, не шибко я в них разбираюсь при таком бюджете и б/у. ::)
« Последнее редактирование: 12 Март 2016, 01:41:13 от Paradoxy »
Оффлайн Paradoxy
  • Постоялец
  • Пол: Женский
  • Наталка
Re: Помогите выбрать двухколесного друга
« Ответ #1 : 13 Март 2016, 00:10:14 »
А я все же продолжу задавать вопросы. Упрощаем задачу. Скажите свое фе по поводу этих двух экземпляров
http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-totem-ht4-alyuminievyy-IDgGlri.html#f912a6bb0f
http://aukro.ua/bu-velosiped-bulls-i6028165432.html
Оффлайн Corwin
« Ответ #2 : 13 Март 2016, 15:30:16 »
Обсуждать особо нечего, всё плохо :(  И 22.5" скорее всего многовато для 185 см роста.
Я бы рекомендовал начать поиски с местных продавцов Б/У велосипедов, например вот, и уже только в случае неудачи искать где-то ещё.
Так гораздо проще выбрать - можно посидеть, покататься и оценить состояние байка.
Оффлайн Paradoxy
  • Постоялец
  • Пол: Женский
  • Наталка
« Ответ #3 : 13 Март 2016, 15:57:49 »
По раме вижу там непонятка, сверху написано 21, ниже 22,5 ???
А что конкретно плохо во втором допустим, хотелось бы уточнить?
Оффлайн Winny
  • Глобальный модератор
  • Злой модератор
« Ответ #4 : 13 Март 2016, 22:06:03 »
Поддержу эту мысль. Скорее 19"-21".
Оффлайн Paradoxy
  • Постоялец
  • Пол: Женский
  • Наталка
« Ответ #5 : 13 Март 2016, 22:14:21 »
с ростовками я знаю что к чему, в самом объявлении указаны обе и 21 и 22,5, очепятка у них.
Оффлайн Wishmaster
  • Пользователь
« Ответ #6 : 15 Март 2016, 12:16:38 »
Totem слишком примитивно и печально
а в Bulls, еще вложить нужно будет немало, ржавая цепь, ужасно старый задний переключатель, трещотка на 7ск
ну и ТО еще покажет, что нужно менять. плюс у него на раме написана ростовка 57см это как раз 22.5"
и по теме, например http://velosvit.net/velosipedy-b-u/velosiped-bgm---impact-26-tsvet-chernyj-rama-19-detail
по цене вроде дороговато, но я знаю, что с ними можно торговаться
из минусов - велик местами покоцаный, дешевая система (шатуны)
из плюсов - написано, что прошел ТО, настроен и ничего менять не нужно, колеса на втулках Deore должны нормально катить, вел в Чернигове, можете глянуть/проехать лично
еще вариант http://olx.ua/obyavlenie/prodam-velosiped-IDim5FI.html#92b0092165 вроде велик норм, только описание скудное и нет детальных фото
и такой http://olx.ua/obyavlenie/max-bike-28-IDfqkPa.html#4344e52558 хорошая комплектация и цена, но это не горный на кроссовый вел, на 28" колесах
а больше достойных вариантов на ваш бюджет в Чернигове на рост 185 и не нашел.
возможно вскоре появится что то еще, но дешевле, скорее всего, не будет. Все таки близится велосезон, а цены на новые велы в магазинах просто космос.
Если будете покупать вел БУ, то советую сразу сделать ТО. хотя бы перебрать втулки, вилку, измерить износ цепи и если растянута сразу заменить.
если этого не сделать, то вскоре может оказаться, что нужно многое менять (например конуса втулок, подшипники, кассету, систему). Поэтому, лучше сразу потратиться ТО и знать, что все ОК. да и катать на обслуженном веле гораздо приятнее
Удачного выбора :)
Оффлайн Paradoxy
  • Постоялец
  • Пол: Женский
  • Наталка
« Ответ #7 : 15 Март 2016, 12:34:41 »
Удачного выбора :)
Все выше упомянутые ссылки были обзвонены и просмотрены уже, что-то внешне не приглянулось, что-то по цене и комплектации. Тотем пока остается на уровне "психанули копаться и купили".
Сильно заинтересовались вот этим вариантом http://olx.ua/obyavlenie/prodam-velosiped-pride-xc-26-2012-goda-IDj3jD6.html#b1b9133684
Заводские детали не менялись, только сидение сменил. ТО регулярное, замены деталей говорит не требуется. Использовался как "докрутить до гаража". Чек и все такое сохранились.
Кто что скажет?
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 12:42:55 от Paradoxy »
Оффлайн Wishmaster
  • Пользователь
« Ответ #8 : 15 Март 2016, 12:57:35 »
Pride XC 350 хороший вариант и цена нормальная
точно лучше, чем тотем :)
Оффлайн Ryslan93
  • Новичок
« Ответ #9 : 19 Март 2017, 21:49:02 »
Здравствуйте форумчани.
Я в вело спорте новенький. Подскажите пожалуйста какой велик лучше покупать и как нужно выбирать по каким критериям. Мне нужен велик что бы я мог кататься по городу и в лесу.
Оффлайн yura1305
« Ответ #10 : 20 Март 2017, 10:27:52 »
Обращайтесь ко мне   -покажу -расскажу. Потом будете уже предметно думать.
Оффлайн олег1985
  • Новичок
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2017, 10:30:53 »
Определяем необходимый вам тип велосипеда.
Если вы еще не умеете ездить на велосипеде, первое и самое важное - научиться! С этого шага все начинается. Научиться можно практически на любом велосипеде, главное подобрать для вас размер. Как правило, лучше всего начать с велосипеда с одной базовой скоростью и ножным тормозом . Так не придется волноваться о смене передач и последовательности тормозов.
Узнайте об основных типах велосипедов. Есть много различных типов велосипедов, которые предлагают широкий спектр возможностей. Если вы живете в городе, то, вероятно, нужен байк для дорог с покрытием. Если вы живете где-нибудь, где можно прокатиться по тропам, то горный велосипед может скорее вам подойти.
Стандартные велосипеды. Знаете, эти старомодные, одно скоростные велосипеды с ножным тормозом (педали для тормоза - назад). Хорошо подходит для неторопливой езды по городу, если нет серьезных холмов и других препятствий.
BMX  велосипеды . Велосипеды, предназначенные для соревнований по BMX мотокроссу еще их называют трюковыми. Низкие велосипедный профиль 20 дюймов (50,8 см), как правило,с протектором на покрышках. Они предназначены для соревнований по BMX по тропам или трассам. У этих велосипедов передние и задние тросовые тормоза. Эти велосипеды относятся к одиночным редукторным велосипедам.
Дорожные велосипеды . Это общий термин для обозначения традиционных и гоночных велосипедов, предназначенных для езды на асфальте. Существует широкий спектр возможностей в пределах этой категории. Дорожные велосипеды часто могут быть разделены на две большие группы: гоночные / для трюков или туризма.
Туристические велосипеды предназначены для длительной езды с комфортом и перевоза грузов. Они имеют более тяжелые, прочные комплектующие, крепления для стоек и дополнительные комплектующие,  имеют более вертикальное положение сиденья.
Дорожные велосипеды традиционно имеют загнутые вниз аэро рули. Эти рули позволяют водителю большую вариацию мест размещения рук для комфорта или для достижения аэродинамической посадки.
Горные велосипеды . Велосипеды, предназначенные для использования в условиях бездорожья, с компактными рамами, стабильным управлением, с широкими шинами с разным рисунком протектора, а также более высокие рули для более вертикального положения. Для гористой местности, эти велосипеды, как правило, используются с низкого диапазона передач. Есть много типов, предназначенных для конкретных целей, таких, как спуск вниз по склонам. Горные велосипеды могут быть оснащены сложными подвесками и дисковыми тормозными системами. Горные велосипеды также очень популярны из-за универсальности.
Тандем велосипеды. Эти велосипеды имеют дополнительное место и набор педалей для двух человек, чтобы ехать вместе.
Спортивные велосипеды Или шоссейные велосипеды предназначены для скоростной езды с акцентом на легкий вес, и место ездока в агрессивной позе. Их еще называют лежачий велосипед. Эти велосипеды с сиденьем гонщика в "лежачем" положении, педали расположены вперед, что создает более естественное положение, требующее меньше гибкости, чем вертикальные велосипеды. Эти велосипеды могут быть оснащены лобовыми стеклами для хорошей аэродинамики. Тем не менее, они, как правило, тяжелее и не могут соответствовать производительности вертикальных велосипедов в гоночном стиле.
Подумайте о предполагаемом использовании. Если вы собираетесь ездить на велосипеде по тропам и грунтовым дорогам, горный велосипед  отлично подходит. Если вы не собираетесь ездить по грунтовым тропам и жить в городе, дорожный велосипед будет более эффективным.
Гоночные или спортивные велосипеды не будут столь же удобными и практичным для редких поездок. В зависимости от того, где вы живете, магазины могут быть ограничены в выборе: в основном шоссейные и горные велосипеды. Популярная золотая середина, что вы можете найти - это гибридный велосипед . Гибридные велосипеды часто смешивают элементы обоих дорожных и горных велосипедов. Гибридные велосипеды обычно имеют более толстые колеса и более широкое сиденье. Рамы, как правило, достаточно легкие и чаще используются тормоза ручные.
При выборе велосипеда, который будет работать для вас, задайте себе несколько вопросов. Сколько времени в среднем вы планируете ездить? Как часто вы будете использовать свой велосипед? Вы получаете велосипед для удовольствия или больше для перевозки? На чем вы ездили в прошлом?
Будучи в состоянии ответить на эти основные вопросы, вы сможете определить какие из особенностей вам необходимы в велосипеде. Если вы планируете ездить на велосипеде на работу каждый день, вы, вероятно, остановите свой выбор на дорожном велосипеде, который является быстрым и легким. Если вы хотите прикрепить дополнительные компоненты к велосипеду, как корзина, гибрид или городской подойдут лучше. И если вы планируете прогулки по тропам, то горный велосипед является тем, что вы ищете.
В интернет магазине VeloGuide вы сможете подобрать заказатть или купить в рассрочку любой из перечисленных видов велосипедов. Огромный ассортимент велосипедов известных брендов: Bulls ,  Focus, Haibike , WINORA, Cronus, Red Line , Winner, Cyclone, Kinetic . Среди них вы найдете различные виды велосипедов, как для взрослых  так и для детей. Как для кородской езды, так и для пересеченной местности. Выбор за вами! Действуйте!
http://veloguide.in.ua/shop/velosipedyi/
