Автор Тема: Велофара Solarstorm X2 + задняя фара.  (Прочитано 989 раз)
Оффлайн vorchun777
  • Новичок
« : 04 Март 2015, 20:06:45 »
Мощная велофара двух сверхярких светодиодах CREE XM-L U2 5500K, цвет корпуса черный. Фара крепится на руль мотоцикла, мопеда или велосипеда с помощью специального резинового кольца-крепления и обеспечивает мощный свет для полноценного катания в любое время суток. 4 режима работы (30% - 50% - 100%). Стробоскоп 2,4Гц (медленный) включается длительным нажатием кнопки во время работы фары) позволяют максимально долго использовать заряд батареи, изменяя яркость света по мере необходимости. Трехсегментный индикатор состояния батареи (если светятся 3 деления - 100-80%, 2 деления - 80-50%, 1 деление - 50-30%, если мигает 1 деление - заряд на исходе, пора заряжать). Для питания велофары, в комплекте идет аккумуляторный блок из 4-х 18650 3.7В Li-ion аккумуляторов (напряжение блока 8,4В). Емкость 4400 mAh - заявлена производителем (реально - меньше). Разъем аккумуляторного блока усилен резьбовым соединением. Аккумуляторный блок поставляется в специальном чехле с креплением на раму или руль. Также в комплекте есть зарядное устройство 8,4В 1А с вилкой американского образца. Фокусировки нет. Материал отражателя и корпуса: алюминий. Рефлекторы гладкие. Влагонепроницаемость: уплотнительные резинки на резьбовых соединениях.
Комплектность: Фара: 1шт., Чехол для аккумуляторного блока: 1 шт. Аккумуляторный блок: 1 шт. Зарядное устройство: 1 шт. Крепление на руль (O-ring) 2 шт.Задняя фара: 1 шт.
Оффлайн viperet
Re: Велофара Solarstorm X2 + задняя фара.
« Ответ #1 : 04 Март 2015, 23:30:07 »
Вы продаете, покупаетесь или хвастаетесь?  ;)
Оффлайн vorchun777
  • Новичок
« Ответ #2 : 05 Март 2015, 07:13:29 »
ПОКУПАЕТЕСЬ))) улыбнуло :)
А ведь реально я тупанул))) Продаю за 700 грн.
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 07:26:14 от vorchun777 »
