Trek 8500
Автор ultegra, 01 Март 2015, 20:31:56
Вниз
Собственно вот. Моя телега :D
Рама: TREK 8500
Вилка: Manitou r7 elite absolute 100 mm
Рулевая: FSA 1.125" Orbit Z
Вынос: Ritchey 110mm. 6°
Руль:  Bontrager Race Lite
Подседельный штырь: FSA XC-190
Грипсы: BBB
Tормозa: Avid juicy 3
Манетка: Shimano SLX SL-M660
Задняя перекидка:  Shimano XT RD-M781
Кассета: Shimano CS-M771 Deore XT 11-36
Шатуны: Shimano XT FC-M785 (34 Garbaruk)
Педали: Shimano Deore XT PD-M770
Цепь: KMC X10 SL
Колеса: DT Swiss X 1800
Покрышки: maxxis/ continental
Ротора: Avid HS1 160mm
Седло: specialized phenom
DooH
как долго с "гарбозвездой" катаешь? не спадает/слетает цепь при переключении на расколбасе?
 На расколбас попасть пока проблематично, грязь на грунтах не просохла. Как только так сразу напишу результат. Пока не спадала, но особо то цепь и не трясло.
Красота! :)
Еще не взвешивал?
Чем обусловлен такой выбор?
02 Март 2015, 12:47:51 #4 Последнее редактирование: 02 Март 2015, 12:57:27 от ultegra
  Шатуны остались от дабла. Звезда там большая иногда уже простреливала при резкой нагрузкой. Решил вот попробовать.
  На ровняке при каленсе 90-100 на 34/11 можно вкручивать 35-37 км/час (более чем достаточно), а на тягунах в гору лучше иметь запас,  чтобы на пятом-десятом круге гонки не идти пешком :) сезон покажет.
вот ещё
Давай характеристики :clap: :clap: :clap:
0-30 кмч, расход воды, торможение с 30-0кмч)
А вобще баба огонь! 8)
  Баба весит 102.00 кг ... ой 10.200 кг :)
  Короче возникло желание впихнуть сюда 27.5" колеса . К раму точно влезет , да и в вилку , по теоретическим подсчетам тоже влезет. Может у кого-то есть в Чернигове  колеса такого стандарта. хотелось бы примерить )
05 Март 2015, 23:52:44 #7 Последнее редактирование: 06 Март 2015, 00:03:01 от 3pac
я тоже думал об этом :thumbsup:. Даже 28-е влезут, если на сликах 1.0. А вобше все просто, линейкой померь сколько остается до пера (горилы). Только покрышки наверно большие могут не стать.
Разница в диаметре 25мм) значить в радиусе 12мм
  После замеров получается что 1.9-2.0 влезет впритык с зазором 7-10 мм, но хотелось бы проверить, а то как-то не охота купить кота в мешке )))
  не по теме : РОМА у нас с тобой одинаково сообщений ))) по 601 )
Скоро Князя догоним :yes:. Получается что шоссейная покрышка в диаметре на 3мм меньше чем мтб? ???
flopix
Рома какие шоссейные покрышки и 28 колеса? Ты же сам сказал - негде ездить, оставляйте 26 и протектор побольше :)
4upakabra
попробовать то можно 27,5, но поплывет геометрия рамы. устойчивость ухудшится ввиду повышения центра тяжести, будет сильнее валиться в повороты
покатал по расколбасу: камни, корни , ямки  и т.п. . цепь скинуть так и не удалось :) звезда огонь .
damanea
Смотря какой толщины покрышки туда забить, если слики 1 - 1.5 - не думаю что каретка поднимется, по сравнению с какими-нить 2.3 покрышками на 26. А вообще - надо мерить, проверять на практике.
  Удалось проверить на резине 27.5x2.1 все стало. Будем собирать колеса )))
Вверх
