Offline |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #15 : 05 Апреля 2009, 09:38:24 » |
Что сказать - начну с багажников. Их сейчас море - есть алюминевые - легкие, удобные, но у них большой недостаток в том, что алюминий мягкий металл, а потому очень часто не выдерживают нагрузки и ломаются в самый неподходящий момент, а потому алюминий хорош для несложных походов. В случае автономных походов рекомендуется покупать стальной багажник, который по внешнему виду сильно напоминает алюминивый, но вот вес у него существенно выше, но зато и надежность по приличней. Это я про багажники из трубок - есть еще из прутов как в старые времена, таковыми не пользовался не оценю. При покупке багажника необходимо обратить внимание на наличие "ушей", именно эти элементы не позволяют частям баула попадать в спицы, вследствии постоянной нагрузки на них в направлении на которое они несильно рассчитаны могут быть нюансы (у меня это ухо закрутилось в спицы, благо что спицы были ДТ).
Согласен, алюминий в чистом виде метал мягкий . И именно по этому в производстве рам применяються различные сплавы алюминия 6061,6016,U-6 и т.д. Тоже самое и с багажниками. Сам несколько раз использовал алюминиевые багажники Giant и Point, достаточно крепкие и надёжные. На багажнике указано ограничение веса мак.25кг но я думаю выдержит и больше. К томуже багажники очень лёгкие что не маловажно. Существуют ещё багажники которые крепятся на подседельный штырь - но грузоподъёмность таких очень маленькая(нет нижней точки опоры) Они подхадят для велов с дисками где нет возможности поставить нормальный багажник.
« Ответ #16 : 05 Апреля 2009, 10:07:14 » |
Алююминий хорош, но для простеньких походов. Для серьзных - лучше сталь.
Offline |
Пол:
« Ответ #17 : 05 Апреля 2009, 20:05:29 » |
может просто не попадался нормальный алюминеевый багажник?  может крепление гнилое.
aleandr
Новичок
Offline |
Пол:
фотовелоаматор
« Ответ #18 : 09 Апреля 2009, 11:27:46 » |
Goofball
Новичок
Offline |
Пол:
« Ответ #19 : 29 Мая 2009, 16:32:07 » |
Вопрос: можно ли брать багажник на базаре за 50 грн, а вроде бы такой же около 200 в Драйве или даже больше? Будет ли разючей разница в качестве?
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #20 : 29 Мая 2009, 17:01:56 » |
сложно сказать. что за багажники надо смотреть. я, например, купил когда-то у Саши багажник за 100 грн, а на следующий день обнаружил на рынке такой-же за 50, причем не просто похожий, а именно эту модель. думаю, что если стальной, то можно брать и на рынке. все равно скорее всего с одного китайского завода будут.
Goofball
Новичок
Offline |
Пол:
« Ответ #21 : 29 Мая 2009, 17:16:51 » |
А на сколько сильно в весе будет отличаться стальной от алюминиевого? Если представить, что на него еще будут навешаны велоштаны с загрузкой где-то 40 л, что вместе с палаткой, ковриком и еще чем-то даст где-то 30 (может больше) кг. Будет ли при этом заметна разница в весе багажников? Ведь алюминиевый качественный стоит дороже вроде как.
Offline |
Пол:
« Ответ #22 : 29 Мая 2009, 18:10:00 » |
хороший алюминиевый стоит дороже , но и весом тоже отличается ( насколько точно не скажу) взвешивал на руках алюминиевые багажники( конкретно Giant и Point) и железные . Al - гораздо легче.
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #23 : 29 Мая 2009, 21:56:28 » |
мой стальной весит не меньше кило, на пустом веле заметно. не знаю как будет ощущаться при 30 кг. могу сказать только, что знаю два случая поломки алю багажника.
Offline |
Пол:
« Ответ #24 : 29 Мая 2009, 22:06:27 » |
Я взял алюминий перед поездкой по Белоруссии в Велоекстриме за 150. Доволен багажником! Взвешивал на руках алюминий и железяку.. алюминий намного легче. Раза в 3. Сумка-штаны затянула около 30 кг. Кстатиии.. главное чтоб на багажнк был именно под сумку-штаны!
Goofball
Новичок
Offline |
Пол:
« Ответ #25 : 29 Мая 2009, 23:16:22 » |
Да, именно под сумку-штаны я вело багажник и хочу взять.  Спасибо большое за отзывы! Буду искать хороший багажник  Надеюсь, что повезет
AksGiant
Пользователь
Offline |
Пол:
« Ответ #26 : 04 Июля 2009, 15:19:17 » |
Подскажите пожайлуста, каким хитрым способом можно поставить обычный велобагажник, который предназначен для перевозки велосумки-штаны, с дисковыми тормозами (механика Avid bb5). Нашел спец. предназначеный для диск. тормозов http://www.topeak.com/products/Racks/SuperTouristDXTubularRack_disc но цена его 400грн. Та и даный багажник очень широкий, что не позволяет нормально подвесить сумку-штаны, У сумки основа уже. Хотел бы что нибуть по дешевле подобрать. Часть машинки тормоза выпирает где то на 1см от крепления. Может кто сталкивался с даной проблемой, подскажите как решить?
« Ответ #27 : 04 Июля 2009, 16:12:09 » |
Пинай ga_alx-a. Он как-то решил эту проблему, только не помню как  . Знаю, что некоторые решают с помощью крепления багажника хомутиками на перья. Ещё попробуй на ВК поискать - там не раз подобное обсуждалось.
« Ответ #28 : 04 Июля 2009, 17:27:35 » |
Вот толковая статья с рисунками, несколько способов поставить багажник на вел с дисковым тормозом http://www.velosklad.ru/obzor/articles/154.htmlу меня кстати алюминиевый багажник под велосумку Author, несмотря на то что гружу по полной пока все отлично. а вот велосумку недавно сменил - моя старая m-wave порвалась на части, теперь купил командоровскую
AksGiant
Пользователь
Offline |
Пол:
« Ответ #29 : 04 Июля 2009, 20:08:49 » |
Я уже написал ga_alx -у пока ответа не услышал. Вообще я думал может подложить шайб кучу и вкрутить подлинее болт. Но как мне обьяснили очень будет большая нагрузка на этот болт, и не дай бог ему поламатся, то прийдется высверливать его с рамы. Может какой то супер болт существует который с малой вероятностю что поломается. Я вообщем не знаю что делать:(
