« : 12 Сентября 2009, 21:32:56 » |
Хорошая идея складывать велик. Но, как по мне, это больше для велосипедов прогулочного варианта ... ибо жесткость рамы, наверняка, желает лучшего ... Вот еще че-т не смог понять как от педалей передается вращение на колесо ... может там какой-нить гидравлический привод стоит ... или че-нить такое
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 13:59:39 от КнязЪ »
« Ответ #1 : 12 Сентября 2009, 22:13:19 » |
Это не велосипед, это концепт самоката. Нету привода заднего колеса, тормозных калиперов, привода тормозов.
На форумах обсуждалось.
Offline |
Пол:
Per aspera ad astra
« Ответ #2 : 13 Сентября 2009, 18:22:32 » |
А яка там взагалі роль педалей?
« Ответ #3 : 13 Сентября 2009, 19:07:28 » |
Педали там не нужны. Ещё при разборке можно заметить только правый шатун, левый просто где-то потерялся. Абсолютно безполезная фигня.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2009, 20:01:56 » |
В данном случае - согласен ... педали скорее всего служат подставкой для ног  Но вполне реально поставить хотябы по одной звездочке спереди и сзади ... и кинуть цепь или даже ремень ... вот тогда он будет похож на велик
Offline |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #5 : 13 Сентября 2009, 20:21:08 » |
Отстой  В погоне за минимальными габаритами и быстротой сборки забыли про самое главное .
Offline |
Пол:
« Ответ #6 : 07 Октября 2009, 16:38:22 » |
согласен... фигня
Jenya
Offline |
Пол:
« Ответ #7 : 07 Октября 2009, 22:15:08 » |
Полное дермище! Ведь можно и без педалей!
« Ответ #8 : 07 Октября 2009, 22:49:47 » |
Предполагаю, что педалей могло бы и не быть. Возможно, данное инженерное решение является производной акта дефекации - фекалией.
Offline |
Пол:
« Ответ #9 : 08 Октября 2009, 23:14:27 » |
не .ну его всёже можно доработать, хотяб на одну передачу 44 на 22 например:) и уже этого должно хватить простому смертному для поездки в магазин например... но надобы продумать как его сложить тогда так чтоб цепь не мешала... по мойму всёже изменю своё мнение, и теперь я щитаю что из этой фигни всёже что-то зделать можно - но только для города, ведь рама складная - и изза этого не столь надёжна, хотя там всё ненадёжно... но идея хорошая - и её стоит развивать.
Jenya
Offline |
Пол:
« Ответ #10 : 08 Октября 2009, 23:54:58 » |
а давайте етому байку приделаем турбину, или может хотябы девайс - собаку в роли тягача!:  а можно и лошадь , будет мощность 1 лошадиная сила!  :
« Ответ #11 : 09 Октября 2009, 13:58:38 » |
Была идея сделать прицеп для велосипеда, КнязЪ перевёл это прицеп из нематериального объекта в материальный. Ты тоже можешь попробовать модернизировать эту безполезную раскоряку.
Offline |
Пол:
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 11:30:44 » |
ну сначала этот самокат достать нужно:) а потом "на месте" думать что там можна зделать...
Jenya - мне понравилась идея "собака в роли тягача" - Гг... былобы смешно
