KeviN
Постоялец
Offline |
Пол:
я буду дОолго гнать велосипед...
« : 30 Июня 2009, 20:34:11 » |
Ранее задавал вопрос о причинах, приводящих к прокрутам у вела. Спасибо,помогли разобратся.Купил все необходимое:цепь и трещетку (звездочки). Заодно решил перекрасить раму,вобщем сделать кап-ремонт вела. Не буду отходить от темы:приобрел звезды SHIMANO в "Адреналине".Разобрал весь вел,но только дело дошло до замены звезд,столкнулся с проблемой,что не могу снять старые.Ввиду того, что серьездно увлекатся велоделом (если можно так сказать) начал относительно недавно,прошу у вас совета,как все таки сменить даную деталь... фото имеются...но как их здесь выложить?!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 22:03:16 от KeviN »
Offline |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 21:19:04 » |
Чтобы снять трещётку или кассету необходимы специальные съёмники, берёш колесо и в веломастерскую ,там снимут.
Offline |
Пол:
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 21:25:28 » |
Съёмник трещётки  Съёмник кассеты
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 21:43:14 » |
Варианты по целесоообразности: 1. Съёмник 2. 2 цепями на стальных упорах раскрутить звёзды, поменять, закрутить. 3. Срезать болгаркой
KeviN
Постоялец
Offline |
Пол:
« Ответ #4 : 01 Июля 2009, 19:42:16 » |
приобрел стемник...начал снимать,глухо  слышал,что кассета обычно затянута ОООчень сильно! вот и я сильно старался,походу угробил "узор" (резьбу) кассеты  Как теперь снять?
Offline |
Пол:
« Ответ #5 : 01 Июля 2009, 20:17:33 » |
ну тогда примени 3 вариант Nemezа  хотя я думаю что просто съёмник слизался , шлицы на звёздах трудно угробить
KeviN
Постоялец
Offline |
Пол:
« Ответ #6 : 01 Июля 2009, 21:12:16 » |
не знаю,визуально видно,что слизана резьба на кассете...вполне реально,вел. уже старенький,4-5 лет катаю.А там хз какие раньше кассеты делали) Болгарки нема(((буду еще что то думать,здесь уже все от фантазии зависит я так понял
« Ответ #7 : 01 Июля 2009, 22:01:04 » |
Так, стоять! Мы говорим о кассете или трещётке? Каким хреном можно угробить резьбу на кассете, если ёё там нет? Чтобы срезать резьбу на трещётке, нужно пипец сколько силы и рычаг длиной 2м., и то срежеться, вероятнее, резьба на втулке, и тогда трещётка просто отпадёт. Если резьба срезана, то трещётке не за что держаться, ведь резьба срезана, потому что....... "Потрудиесь излагать свои мысли яснее"©Ф.ф.Преображенский
KeviN
Постоялец
Offline |
Пол:
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 09:48:07 » |
Да,прошу прощения...не правильно изложил свои мысли... 1) купил кассету  2) приобрел сьемник,но только приступил к делу,как сьемник начал прокручиватся,увидел вот такую картину...  слизан "узор" что ли (ну не знаю,как его назвать)...тоесть теперь сьемник просто прокручивается...
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 10:37:25 » |
Хорошим съёмником ещё можно открутить.
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 12:24:41 » |
называется такая штука "шлицы". нужен хороший съемник, чтобы плотно садился. можно еще на резьбу капнуть керосина, тормозной жидкости, или ВД-40, чтоб легче откручивалось.
Offline |
Пол:
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 12:56:17 » |
1) купил кассету  ты купил трещётку а не кассету  слева - традиционная резьбовая трещётка и резьбовая втулка справа - кассетная втулка и кассета
KeviN
Постоялец
Offline |
Пол:
« Ответ #13 : 02 Июля 2009, 21:18:52 » |
В общем снять трещетку с помощью сьемника никак не получилось  Унывать не стал,наткнулся в иннете на статейку,где говорилось лучше по началу снять звезды (что я и сделал без особых усилий)...получилась вот такая "шняжка":  а затем снять саму трещетку... пробовал грубым способом: с помощью молотка и зубила бить по этим шлицам  все никак...есть еще способ снять все это безобразие с помощью газового ключа,будем пробовать... ну или на крайняк просто приварить кусок арматуры и попытаться выкрутить...
Sewa
Новичок
Offline |
Пол:
« Ответ #14 : 14 Октября 2009, 12:46:15 » |
Разболталась кассета-трещётка. Люфт появился. Снял ось, а там чашка под шарики стоит со шлицами. Шлицы-пара углублений по краям квадратные под ключ-сьёмник. Вопрос возник: в какую сторону откручивать чашку? Как всегда стандартно или там обратная резьба? Подскажите, пожалуйста. А то мои попытки не увенчались успехом. Да и страшно усердствовать силой во избежания повреждения чашки.
