12 Февраля 2012, 09:07:42
Чернигов
12/02 Вс
день
пасмурно
-17..-19 °C
ЮЗ,
3-5 м/с
12/02 Вс
вечер
ясно
-21..-23 °C
ЮЗ,
2-4 м/с
13/02 Пн
ночь
ясно
-22..-24 °C
Южн,
2-4 м/с
13/02 Пн
утро
пасмурно
-20..-22 °C
ЮВ,
2-4 м/с
  GISMETEO.UA
Страниц: [1] 2 3
  Печать
Автор Тема: Как снять и заменить "трещетку"?  (Прочитано 11541 раз)
KeviN
Постоялец
Offline Offline
Пол: Мужской
я буду дОолго гнать велосипед...
Просмотр профиля
« : 30 Июня 2009, 20:34:11 »
Ранее задавал вопрос о причинах, приводящих к прокрутам у вела. Спасибо,помогли разобратся.Купил все необходимое:цепь и трещетку (звездочки).
Заодно решил перекрасить раму,вобщем сделать кап-ремонт вела.
Не буду отходить от темы:приобрел звезды SHIMANO в "Адреналине".Разобрал весь вел,но только дело дошло до замены звезд,столкнулся с проблемой,что не могу снять старые.Ввиду того, что серьездно увлекатся велоделом (если можно так сказать) начал относительно недавно,прошу у вас совета,как все таки сменить даную деталь...
фото имеются...но как их здесь выложить?!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 22:03:16 от KeviN » Записан
улыбайся - и мир улыбнется тебе=)
Offline Offline
Пол: Мужской
"Пафосный" матрасник )))
Просмотр профиля
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 21:19:04 »
Чтобы снять  трещётку или кассету необходимы специальные  съёмники, берёш колесо и в веломастерскую ,там снимут.
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 21:25:28 »
Съёмник трещётки
Съёмник кассеты
Offline Offline
Просмотр профиля
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 21:43:14 »
Варианты по целесоообразности:
1. Съёмник
2. 2 цепями на стальных упорах раскрутить звёзды, поменять, закрутить.
3. Срезать болгаркой
KeviN
Постоялец
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #4 : 01 Июля 2009, 19:42:16 »
приобрел стемник...начал снимать,глухо Sad слышал,что кассета обычно затянута ОООчень сильно!
вот и я сильно старался,походу угробил "узор" (резьбу) кассеты Crying
Как теперь снять?
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #5 : 01 Июля 2009, 20:17:33 »
 ну тогда примени 3 вариант Nemezа   Smile  хотя я думаю что  просто съёмник слизался , шлицы на звёздах трудно угробить
KeviN
Постоялец
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #6 : 01 Июля 2009, 21:12:16 »
не знаю,визуально видно,что слизана резьба на кассете...вполне реально,вел. уже старенький,4-5 лет катаю.А там хз какие раньше кассеты делали)
Болгарки нема(((буду еще что то думать,здесь уже все от фантазии зависит я так понял Roll Eyes
Offline Offline
Просмотр профиля
« Ответ #7 : 01 Июля 2009, 22:01:04 »
Так, стоять! Мы говорим о кассете или трещётке? Каким хреном можно угробить резьбу на кассете, если ёё там нет?
Чтобы срезать резьбу на трещётке, нужно пипец сколько силы и рычаг длиной 2м., и то срежеться, вероятнее, резьба на втулке, и тогда трещётка просто отпадёт. Если резьба срезана, то трещётке не за что держаться, ведь резьба срезана, потому что.......
"Потрудиесь излагать свои мысли яснее"©Ф.ф.Преображенский
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля WWW
« Ответ #8 : 01 Июля 2009, 23:25:53 »
KeviN, сделай толковые фоты для иллюстрации, либо почитай материал в инете. Например, "Блок задних звездочек (кассета)" и "Обслуживание трещотки".
KeviN
Постоялец
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 09:48:07 »
Да,прошу прощения...не правильно  изложил свои мысли...
1) купил кассету
2) приобрел сьемник,но только приступил к делу,как сьемник начал прокручиватся,увидел вот такую картину...
слизан "узор" что ли (ну не знаю,как его назвать)...тоесть теперь сьемник просто прокручивается...
Offline Offline
Просмотр профиля
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 10:37:25 »
Хорошим съёмником ещё можно открутить.
Модератор
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 12:24:41 »
называется такая штука "шлицы".
нужен хороший съемник, чтобы плотно садился. можно еще на резьбу капнуть керосина, тормозной жидкости, или ВД-40, чтоб легче откручивалось.
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 12:56:17 »
1) купил кассету
ты купил трещётку а не кассету
слева - традиционная резьбовая трещётка и резьбовая  втулка
справа -  кассетная втулка и кассета
KeviN
Постоялец
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #13 : 02 Июля 2009, 21:18:52 »
В общем снять трещетку с помощью сьемника никак не получилось Sad Унывать не стал,наткнулся в иннете на статейку,где говорилось лучше по началу снять звезды (что я и сделал без особых усилий)...получилась вот такая "шняжка":
а затем снять саму трещетку...
пробовал грубым способом: с помощью молотка и зубила бить по этим шлицам
все никак...есть еще способ снять все это безобразие с помощью газового ключа,будем пробовать...
ну или на крайняк просто приварить кусок арматуры и попытаться выкрутить...
Sewa
Новичок
Offline Offline
Пол: Мужской
Просмотр профиля
« Ответ #14 : 14 Октября 2009, 12:46:15 »
Разболталась кассета-трещётка. Люфт появился. Снял ось, а там чашка под шарики стоит со шлицами. Шлицы-пара углублений по краям квадратные под ключ-сьёмник. Вопрос возник: в какую сторону откручивать чашку? Как всегда стандартно или там обратная резьба? Подскажите, пожалуйста. А то мои попытки не увенчались успехом. Да и страшно усердствовать силой во избежания повреждения чашки.
Страниц: [1] 2 3
  Печать
Перейти в:
