Offline
Пол:
« : 19 Июня 2009, 07:44:54 »
Предлагаю тему, в которой будем писать свои "косяки", из-за которых ломался вел или выходило из строя что-то из оборудования. Осознаю, что в своих ошибках трудно признаваться - можно писать в стиле " а мой знакомый ездил на спущеном колесе и потом выбросил камеру..". Главное, показать где могут быть спрятаны грабли, чтобы другие, наступив на них вспомнили: " О, я ж это на форуме читал!". Начну с себя. 1. В детстве на Орлёнке з разгону прыгали с велом в ставок, ездили на нём под водой. Потом конечно не смазывали и не чистили и наслаждались мелодией скрипа всего, чему можно было скрипеть + ржавчина. 2. Прозевал момент, когда стёрлась резина на тормозных колодках. Начал стираться обод (до дыр). Вывод: БДИ! 3. Касается особенно новых велосипедов. Со временем шатун в месте крепления может разболтаться и потом уже как ни старайся - фиг зажмёшь. Разве что сваркой с последующей обрезкой болгаркой. БДИ! 4. На обычном велосипеде попытался прыгнуть с "трамплина" всотой около 1м. Результат - колесо пополам изогнуто, друзья с надорванными животами. НЕ ВЫПЕНДРИВАЙСЯ! Может ещё чёнить кто вспомнит?
« Ответ #1 : 19 Июня 2009, 08:21:05 »
По следам Миллионер -а: 1. После покупки велосипеда или при замене втулок обязательно проверить их состояние. Новые втулки зачастую перезажаты, что приводит к образованию раковин на конусах. Я сам с таким столкнулся. 2. Это касается и дисковых тормозов: надо регулярно проверять состояние тормозных колодок. Пропустил момент, когда надо было менять и здорово расцарапал один из тормозных дисков. 3. Самораскручивание актуально не только для шатунов. Я уже успел лишиться одного колпачка от педальки и чуть было не лишился второго. Он чудом открутился у меня на глазах. DrAvAsEk был свидетелем. Поэтому изредка надо всё подёркать и ключиком пройтись по болтам, чтобы после не было мучительно больно... 4. Таким же образом убил колесо на "Спутнике". После соскока с бордюра высотой порядка 20-25 см обнаружил трещину в ободе. 5. После говнища велосипед надо вымыть сразу же . Цепь снять. После промывки и чистки всё обязательно вытереть сухой тряпкой. Иначе грязь становится каменной, а поддающиеся коррозии части покрываются рыжим налётом. Не откладывая такую процедуру на потом, Вы экономите своё время, нервы и деньги.
У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают. (Стас Янковский )
« Ответ #2 : 19 Июня 2009, 09:57:48 »
1.Никогда не пытайся въехать в решётку радиатора КАМАЗа, когда тот едет гружёный с горки со скоростью 90км\ч. Погнёшь обод и поцарапаешь раму - обидно будет. 2.Никогда не въезжай в толпу ОМОНа, БЕРКУТа, и т.д. Руль велосипеда может оказаться в твоей заднице. 3.Никогда не привязывайся к кольцевику (мотоцикл такой) и не пытайся разогнаться до 250км\ч. Выгорит смазка во втулках. 4.Никогда не пытайся прыгать с крыши 9-ти этажки - погнёшь обод. 5.Не оставляй на долго велосипед в бочке с серной кислотой - могут испортиться покрышки. 6.Никогда не выливай на велосипед напалм и не сбрасывай на него кассетные бомбы. Впрочем ядерные и водородные тоже не стоит. 7.Никогда не клади велосипед на рельсы перед едущим поездом. Царапин не избежать. Это далеко не полный список того, что может повлиять на внешний вид велосипеда.
« Ответ #3 : 19 Июня 2009, 10:49:03 »
Тюю... Как всё прозаично. Я ожидал в конце увидеть что-то типа "Это далеко не полный список того, через что довелось пройти мне и моему велосипеду"
« Ответ #4 : 19 Июня 2009, 10:50:53 »
- если у вас велосипед оборудован дисковыми тормозами - никогда не нажимайте рукоятку тормоза при снятом колесе - убедитесь, что ограничители на переднем переключателе хорошо отрегулированы - спадание цепи с больше звезды на скорости грозит падением, а с малой звезды - застреванием цепи между звездой и рамой - после прокола неспешите поставить новую камеру и ехать дальше, надо тщательно проверить покрышку на предмет застрявшего гвоздя, кусочка стекла, иначе вы проколите и запасную камеру
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 11:26:00 »
Распространенная дурацкая и очень заразная привычка - блокировать заднее колесо. Вроде мелочь, а все таки глупо, но очень популярно...
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 11:36:36 »
Ещё глупее привычка блокировать переднее колесо.Winny , tested by Nemez.
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 11:56:59 »
Ranger Pacific , не поверишь, но в ряде случаев заблокированное заднее колесо позволяет ехать быстрее и без падений. Используешь его на крутом извилистом спуске как киль. При этом передним колесом либо слегка притормаживаешь, либо не тормозишь совсем - это уже от техники зависит.
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 13:21:28 »
В некотором смысле.
Offline
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 13:44:20 »
Я так понял ты гидравлику имееш ввиду
несколько раз нажимал на ручку тормоза при снятом колесе на своих Avid Juicy 7 - всё работает
тоже самое проделывали и на Avid Juicy 5 - всё ок.
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 14:32:48 »
Fan , тебе повезло. Как правило, колодки заклинивает. Именно поэтому с новыми тормозами идёт заглушка для калипера. Не знаю, насколько реально испортить калипер, но попариться с колодками придётся 100%. Проверено на собственном опыте (Avid Juicy 7 ). То же слышал от владельца Avid Juicy 3 .
Offline
Пол:
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 15:02:08 »
я не практикую жать на ручку тормоза при снятых колёсах
(да и незачем), но если такое произошло(случайно) можно аккуратно развести колодки плоской отвёрткой.
Модератор
Offline
Пол:
« Ответ #13 : 22 Июня 2009, 08:03:44 »
некоторые любят приспускать колеса, чтобы попе мягче было. однако возникают следующие траблы: 1) ухудшается накат; 2) увеличивается вероятность пробить колесо (особенно если велосипедист достаточно тяжелый); 3) возможен ускоренный износ покрышки.
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - Это во многом зависит от того, куда ты хочешь придти, - ответил Кот. - Да мне почти все равно, - начала Алиса. - Тогда все равно, куда идти, - сказал Кот. - Лишь бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
« Ответ #14 : 22 Июня 2009, 08:20:28 »
Вряд ли кто-то делает это специально. Мне периодически доводится перевозить велосипед в чехле со снятым передним колесом. Заглушку в калипер обычно забываю взять. Один раз при такой перевозке случайно схватил чехол как раз в том месте, где была ручка переднего тормоза. Колодки в итоге разводил ножом (благо, нож мощный), но задача - не самая тривиальная. Поэтому заглушку в калипер придумали всё-таки не просто так...
