Cube ANALOG 29 2012
Автор DOKTOP, 02 Сентябрь 2012, 12:39:16
Вниз
02 Сентябрь 2012, 12:39:16 Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2012, 23:07:12 от Winny
Велосипед покупался для поездок в своё удовольствие, а удовольствие у меня одно - катать много и быстро >:D Выбор упал на 29er так как в нашем городе дорожное покрытие желает лучшего :'(. Небольшой тест показал что 29 колёса отлично поглощают вибрацию от езды. Так же просто хотелось чего-то большего  :)
Рама 21" Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
Вилка Suntour XCM 29 Lockout 100mm Rock Shox Reba RL Dual Air PushLoc 29er
Колеса Втулки Shimano HB-RM66 Disc (перед.), Shimano HB-RM66 Disc (задн.); Alex ZX 24 29
Покрышки 2xSchwalbe Rapid Rob Performance 29x2.35, 2xSchwalbe Hurricane 28x1.60
Манетки Shimano Alivio SL-M430 (3x9)
П.переключатель   Shimano SLX FD-M661
З.переключатель   Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow Shimano XT RD-M772 GS
Система Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, 3x9 speed Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм + каретка BSA
Кассета Shimano - CS-HG20 11-34 Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23)
Цепь Shimano CN-HG53 Shimano CN-7701
Каретка VP-BC-73 cartridge Shimano SM-BB51
Педали Fasten Alu  Shimano SPD 540
Тормоза Shimano BR-M445 hydr. discbrake
Роторы Shimano 160mm
Седло Scape Active 8
Подседельный штырь Easton EA30 30,9mm
Вынос Easton EA30 Oversized
Руль Easton EA30 Lowriser Oversized Easton EA70 MTB Flat
Грипсы CUBE Performance Grip
Рулевая FSA No.10 semi-integrated
ВЕС - 13,2 кг
Linrider
Как он на ходу? На мой взгляд, in prima - замена колёс, in secunda - замена системы. Вилку можно было и стоковою оставить: убить и поменять на пафосную. Я в своём Trek Mamba именно так и сделал. В планах рапидовская Ti-вилка. На таких колёсах можно и на ригиде ездить.
Ругайте комент :)
на ходу, бомба после замены вилки вообще мягенький стал))
на след. недели приедут детали:
1) Задний переключатель Shimano Deore XT Shadow RD-M772 GS (9зв. средняя лапка)
2) Цепь Shimano XTR/Dura-Ace CN-7701 (9зв.)
3) Кассета Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23)
4) Шатуны Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм + каретка BSA
5) Flat руль Easton EA70 XC Bar 2012
Вилсет пока устраивает, как начнутся проблемы - буду думать. Я считаю, что после установки новых компонентов, вел изменится кардинально (надеюсь в лучшую сторону).
Linrider
Всё правильно: с унылостью и убожеством бороться надо :) Но, все эти компоненты принесут скорее моральное удовлетворение и слегка облегчат велосипед. Ну, система, в силу своей высокой жёсткости, даст некоторый выигрыш в КПД. Но вы его, скорее всего, не почувствуете :(
Немного непонятно зачем вам понадобилась трайпл-система. В группе SLX есть система с 2мя звёздами: что-то типа 38Х26. На равнинном рельефе 44 и 22 звёзды не раскрот свои возможности до конца.
Цитировать
Дешевые втулки на шариках - это уже проблема :)
провел очередной ап вела, компоненты указаны в первом сообщении, фото и вес будут позже (надо дождаться солнечной погоды+помыть после сегодняшнего обката)
На данный момент комплит вела следующий:
Рама: 21" Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
Вилка: Rock Shox Reba RL Dual Air PushLoc 29er
Колеса: Втулки:  Hope pro 2 evo, Обода: ZTR Crest 29, Спицы: Sapim
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron Evo PaceStar 29x2,1 Michelin Wild Race´R Ultimate 29х2,0
Манетки: Shimano Alivio SL-M430 (3x9)
П.переключатель:   Shimano SLX FD-M661
З.переключатель:   Shimano XT RD-M772 GS
Система: Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм
Кассета: Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23)
Цепь: Shimano CN-7701
Каретка: BB-70 (Hollowtech II)
Педали: Shimano SPD 540
Тормоза: Shimano BR-M445 hydr. discbrake
Роторы: Shimano 160mm
Седло: Scape Active 8
Подседельный штырь: Easton EA30 30,9mm
Вынос: Easton EA30 Oversized
Руль: RaceFace Atlas 785 mm
Грипсы: CUBE Performance Grip
Рулевая: FSA No.10 semi-integrated
Вес: ~12кг.
в планах поменять:
накатав на шоссе почти 5к км за лето, оценил весь прикол системы 2х10. Хочу тоже самое сделать и на МТБ, поэтому:
Система: снять Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) (тут два варианта : либо из этого трайпла сделать дабл, либо купить новый дабл. Нужен СОВЕТ) и поменять на SRAM X0 2x10.
Кассета: снять шоссейную Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23) и заменить на SRAM XX PG 1030 (11-36).
П.переключатель: Shimano SLX FD-M661 заменить на SRAM XX
З.переключатель: Shimano XT RD-M772 GS заменить на SRAM XX
Цепь: поменять Shimano CN-7701 на SRAM PC 1090.
Манетки: замена Shimano Alivio SL-M430 (3x9) на SRAM X0 Grip Shift (2х10).
Руль: видать под грипшифты придется тоже поменять, пока не решил на что.. >:D
Sram x0 Twister Grip Shift это лучшее что я когда-либо пробовал.
А вообще дабл это не практично, как по не...
по-моему получатся  зря выброшенные деньги  :o
Кстати про раму Cube ANALOG. У меня срам х9 не встал, не включалась последняя передача. Ограничение хода ни в какую не давало включить последнюю передачу (самую маленькую звезду). Из-за этого всё переключение пошло через задницу. В итоге пришлось отказаться от Sram и вернуться к Shimano... Информация к размышлению.
4upakabra
по отзывам 10к шимано работает лучше срема, да и мне больше по душе шимановские манетки. А двойник это очень удобно. Грипшифтами пользовался какое то время, не проперло. На любителя.
Serge_P
Цитировать
Судя по вашим планам деньги потребуются не малые и я начал бы апгрейд с замены рамы.
С чувством юмора все в порядке
Для облегчения : замена палок(EA30 - самые бюджетные и тяжелые у Easton) На что менять? вариантов море)  Грипсы  -  KCNC Eva (удобно, недорого, легко)
Рационально заменить манетки/тормоза на ХТ .Если решил перейти на SRAM, то х9 максимум на эту раму. Я согласен с  bandito(веломания) XX я бы ставил на карбон ( летун того же мнения  ;))
По системе: хватит ли тебе большой звезды дабла мтб ? это же не шоссе-система.
если x9 ставить, то и систему тоже x9 , смотрел на оф сайте есть дабл со звездами 26-39, я думаю большой звезды в 39 зубов будет достаточно на мтб, это правда не 53, как у меня на Force, но там и задачи другие..
после проведенного анализирования пересмотрел будующий ап вела:
МАНЕТКИ:
-Аливио на Sram X.0 Twister.
ШАТУНЫ:
-СЛХ трипл на дабл. (скрутить одну звезду), в дальнейшем заменить на полноценный дабл.
КАССЕТА:
-ультегра на SRAM PG-980 11/32.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮК:
-СЛХ трипл на Shimano SLX FD-M667 дабл.
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮК:
-ХТ на SRAM X.9
поэтому неспешно ищу покупателей на детальки, которые попадают под замену. Цены на их укажу в отдельной теме, когда окончательно решу продавать эти детали.
Вверх
