Автор Тема: Выбор велокомпа  (Прочитано 3107 раз)
Онлайн Fan
  • "Пафосный" матрасник )))
Re: Выбор велокомпа
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 10:20:40 »
 Fugitive, я матрасник, рекордов не ставлю и всегда катаюсь в удовольствие.
 В своем велокомпьютере уверен, так как правильно ввел данные колеса и как уже писал
подсчитать скорость и тд. - задача элементарная для компьютера.
при условии что он не глючный.
Конечно минимальное отклонение не критично, и для меня особой роли не сыграет ( типа деформации колеса под нагрузкой )
другой вопрос в корректном получении сигналов
Именно! + отсутствие возможности ввода данных ( например только задается диаметр колеса 26-28 или ваще не понятно куда вводить эти данные).  Поэтому очень многие ноунейм  компьютеры - бесполезный  аксессуар.
Оффлайн Fugitive
Re: Выбор велокомпа
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 12:13:50 »
Так задача элементарная или нет? - Думаю работая по одному алгоритму в подсчетах он не ошибется, а вот входные данные на ПК могут быть не корректны, тут ошибка и выйдет.
Входные данные: время/ сигнал оборота колеса / диаметр колеса.
Погрешность китайского ПК на 30 км/час - 2-3км/час
Погрешность из за высоты покрышки (давление) - 0,5 км/час
Мое мнение - не переплачивать  :)
"I wanted to live forever
The same as you will too
And everybody knew" ©
Онлайн Winny
  • Глобальный модератор
    • Афоризм-инфо
Re: Выбор велокомпа
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 12:42:56 »
ИМХО, большой разницы нет. Только надо не забывать о том, что на велосипеде стоит некалибруемый или калибруемый с точностью до "плюс-минус лапоть" велокомп и не бить себя в грудь ногой, доказывая с пеной у рта свои мегаскорости уровня разделочных скоростей ТДФ. Сам пользуюсь недорогим проводным VDO и недешёвым беспроводным Polar. ИМХО, VDO хватает на все случае жизни. Один раз возникла бага: комп сбросился после того, как я его уронил с приличной высоты на твёрдую поверхность. По Polar-у: утверждать не берусь, но, возможно, сигнал от датчика кодируется, хотя всё-таки не уверен, т.к. это явно не написано, как для датчика пульсометра. Беспроводность, конечно, приятная фича :)
Оффлайн Миллионер
Re: Выбор велокомпа
« Ответ #18 : 17 Мая 2011, 14:10:15 »
Велокомпьютер KCC - 09
9 функций (скорость, дистанция, одометр, автотаймер, максимальная скорость, часы, средняя скорость, материал ф-ция автопереключения режимов, сравнение средней скорости, LCD дисплей, автоматические пуск и остановка)
В комплекте крепление на руль
вес 24 гр
цена  90 грн
Вчера в велоекстриме купил.
Девайс имеет одну кнопку, которая работает как две: лефт и райт.
Настройка - пришлось подумать, но совсем немного.
Удобно крепится, на вид надёжные контакты.
Из минусов:
Длинноват проводок
Для того, чтобы поменять настройки колеса приходится полностью обнулять комп
Нету инструкции на русском
