Автор Тема: подготовка и настройка нового велосипеда  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн Leonid
  • Постоялец
Re: подготовка и настройка нового велосипеда
« Ответ #45 : 28 Января 2012, 19:06:55 »
подскажите визг колодок(зад) при таком морозе на новой механике дисковой ето нормально?
Оффлайн Ranger Pacific
  • Максим
« Ответ #46 : 28 Января 2012, 19:09:08 »
да
Оффлайн zzzlykaaa
  • Постоялец
  • 95% ошибок виндовс сидит в полуметре от монитора..
« Ответ #47 : 28 Января 2012, 21:11:49 »
Леня, ты нормальный? в такой мороз.... в скафандре?
Оффлайн Leonid
  • Постоялец
« Ответ #48 : 28 Января 2012, 21:31:49 »
да нормально  ;). необходимо было проехатся, тротуары немного уже утоптаны, так что можна ехать.
Оффлайн Leonid
  • Постоялец
« Ответ #49 : 01 Апреля 2012, 21:09:08 »
Подскажите, в чем может быть такая ситуация. Когда крутиш педали - слышно немного, как из-зади что-то не то что стучит, а так немного стучастый звук идет(ну как-то так), когда едеш не крутя педали - все тихо. что-там такое может быть? во втулке шарики врядли, дисковой тормоз - тоже нет.
касета, цепь (поставил новий замок, да и цепь же новая)???
или ето пока прикатка, и такое будет продолжатся. вообщем интересно узнать что ето может быть.
Оффлайн Corwin
  • Постоялец
« Ответ #50 : 01 Апреля 2012, 21:24:16 »
касета, цепь (поставил новий замок, да и цепь же новая) ???
Была такая же фигня в четверг - уже расстроиться успел, что 3-ю каретку ушатал. Аж нет, стоило выколупать все г..но из задней перекидки, и стук пропал. Чему там стучать...
А что там еще может быть - лучше покрутить педали и послушать ;)
Nothing ever goes as you expect. Expect nothing, and you will not be disappointed. Expect nothing, hope for nothing. Nothing.
(c) Robert Jordan
Оффлайн Leonid
  • Постоялец
« Ответ #51 : 01 Апреля 2012, 22:17:10 »
дело в том, что проявляется стук от нагрузки. если крутить педали на стоячем веле, то все оК.
(да, про каретку я и забыл, она тоже наверно может издавать звуки. хоть и на промах - так и не должна)
Оффлайн Corwin
  • Постоялец
« Ответ #52 : 01 Апреля 2012, 22:33:23 »
Вычистить и смазать цепь, проверить каретку (промы, бывает, неожиданно умирают).
(c) Robert Jordan
Оффлайн Leonid
  • Постоялец
« Ответ #53 : 01 Апреля 2012, 22:49:52 »
за цепью стараюсь следить, в основном всегда чистая и смазаная. неужели стоит даже лезть в кареточній узел и там смотреть (хоть вел и новый), думал что там будет все нормально :(. (пока что поездим, посмотрим, если не прекратится - потребуется и каретку проверить).
Оффлайн Corwin
  • Постоялец
« Ответ #54 : 01 Апреля 2012, 23:02:07 »
за цепью стараюсь следить, в основном всегда чистая и смазаная. неужели стоит даже лезть в кареточній узел и там смотреть (хоть вел и новый), думал что там будет все нормально :( . (пока что поездим, посмотрим, если не прекратится - потребуется и каретку проверить).
Разбирать вовсе не обязательно. Надо нажимать на шатуны (в сторону рамы, например) в разных положениях. Если это вызовет стук, треск, или люфт - скорее всего промы накрылись.
Хотя, учитывая погодку, нужно просто вымыть от грязи всю трансмиссию, и стук пропадет.
(c) Robert Jordan
