Offline |
Пол:
« Ответ #15 : 27 Февраля 2009, 19:23:10 » |
Пользуюсь китайскими заплатками, когда клей заводской высох - перешел на Момент. Приходилось клеить и без соблюдения технологий, инструкций - все заплатки держат, для себя сделал вывод "дешево - и держат!" Мозги весом заплаток, дисбалансом колеса не парю
« Ответ #16 : 27 Февраля 2009, 19:59:08 » |
В прошлом году жёстко пробился на марафоне: пострадала не только камера, но и покрышка. Диаметр дырки был как раз порядка 4-5 мм. Камеру заменил запасной, а в покрышку на место пробоя "присобачил" изнутри обыкновенную камерную латку. Мне, правда, не надо было добираться 200 км своим ходом. Сложно сказать, сколько выдержала бы такая конструкция, т.к. в итоге я поехал на авто в травмпункт, а байк - в "Велострит". Но метров 200 я проехал, пока судьи не остановили... Сегодня искал кое-какую штуковину на сайте " Park Tool". Нечаянно наткнулся на решение проблемы пробоя покрышки в пути: TB-2 - Emergency Tire Boot. В походе может оказаться весьма полезной  ITEM # TB-2 Emergency Tire Boot The fastest, easiest, and most secure way to repair a cut or worn tire sidewall. The TB-2 is produced using a strong, waterproof vinyl membrane with fiber weave reinforcement. A super strong pressure sensitive adhesive assures the boot stays in place in any tubed tire, road or mountain, high or low pressure. A true ride saver.
The TB-2 measures approximately 76mm x 45mm (3" X 1.75") Weight: .4 ozs. (11.2 g)
Fantom
Offline |
Пол:
In omnia paratus
« Ответ #17 : 18 Марта 2009, 01:19:27 » |
А я вообще хам...Юзаю знакомого на автосервисе и он мне клеит их  а так дома клеил китайскими наборами, но не то все (по сравнению с автосервисом). Кстати там же и азотом колеса накачиваю...
Offline |
Пол:
« Ответ #18 : 18 Марта 2009, 08:09:06 » |
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #19 : 18 Марта 2009, 09:16:15 » |
мне так нравится этот разводняк на СТО  воздух состоит на 78% из азота, так что чем их ни накачивай, все равно внутри азот
Offline |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #20 : 09 Апреля 2009, 12:18:20 » |
Пользуюсь тоже ремкомплектом Longus , клей хорош и латки мягкие и эластичные. Тока латок маловато да и мелковаты . В поездку беру запаску,бартировки,насос.
Offline |
Пол:
« Ответ #21 : 28 Мая 2009, 14:00:20 » |
АААА.. Жесть.. Колёса азотом качать. Неужели кто верит в эту чушь? Сам клеил камеры в таких условиях. 1. Дома. Зелёный набор, соблюдаешь инструкцию и никаких проблем. 2. В дороге. Пробил акацией. Под рукой токо изолента. Дырочка совсем маленькая, поэтому нагрел кусочек изоленты спичкой, прилепил и сразу в шину и накачал. Ездил дня 3. Не спустило. 3. Среди поля. Спустило колесо. Вообще ничего нет. Вынял камеру, в покрышку напихал плотно травы, сена и поехал. Кое-как дотянул.
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #22 : 28 Мая 2009, 14:23:37 » |
знакомый рассказывал, что пробив колесо и не имея клея, водой "накачивал". хвататало на ~20 км, потом надо было подкачивать
« Ответ #23 : 28 Мая 2009, 15:05:49 » |
Еще "народный" способ - залить в камеру чуток молока. По поверьям жир молока должен размягчить камеру и небольшое отверстие. Правда потом камеру выкидывать =) Сам не пробовал, всегда вожу с собой ремнабор =)
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #24 : 28 Мая 2009, 15:17:30 » |
не совсем понял,зачем молоко?
« Ответ #25 : 28 Мая 2009, 15:29:18 » |
Молоко содержит жир, который в свою очередь растворяет резину. Именно молоко - потому что доступный в слабоцивилизованых районах продукт
Vano
« Ответ #26 : 28 Мая 2009, 15:31:18 » |
клею зелёным китайским дешёвым набором. отсутствие кривых рук приводит к тому, что из 10-ка поставленных латок ни одна не отвалилась, и прослужила столько, сколько требовалось. на автосервисе результат лучше?
Модератор
Offline |
Пол:
« Ответ #27 : 28 Мая 2009, 15:35:36 » |
года через два наверное и растворит
Offline |
Пол:
« Ответ #28 : 28 Мая 2009, 16:14:04 » |
Обалдеть  трава, вода, молоко, что люди тока не делают чтобы камеру или ремкомплект не покупать.
