« Ответ #30 : 11 Мая 2009, 00:34:30 » |
Уважно прочитайте графу "Мужчины 30-39", чи хтось перепив, чи може в мене галюцинації?
Кое-какие опечатки допустил я, форматируя "сырой" пост ga_alx-а. Кое-какие явные ошибки есть в источнике - заменил логически подходящими значениями. Alex Goz, спасибо за внимательность
Offline |
Пол:
« Ответ #32 : 27 Мая 2009, 14:09:57 » |
Купил себе велокомп аж за 60грн. И ясное дело, руки чешутся проверить. Проверил. Прочитал эту веточку и вчера вечерком решил протестить себя на предмет профпригодности для катания на велике. Вывод посмотрел по табличке - негоден!  За 12 мин. проехал 3280м. Но есть смутные сомнения, что комп врёт (устанавливал сам ваще без понятия что к чему). Например с горки пытался разогнаться и замерял макс скорость - 26 км/ч. Но по ощущениям около 40 ехал. Кто что может сказать? 30 км/год можно разогнаться или нереально? А то тут я смотрю 40 км/час - это крейсерская скорость, а я такое позорище.  Радиус колеса или длинну окружности в настройках установил??
« Ответ #33 : 27 Мая 2009, 15:24:14 » |
40км/ч для мтб по равнине - это очень высокий темп 30км/ч можно поддерживать крейсерская 24-28. Все цифры относительно асфальта.
sixfoot
« Ответ #34 : 27 Мая 2009, 16:26:53 » |
Для меня 33-36 - это крейсерская скорость, по ровной дороге с нормальным покрытием.
Online |
Пол:
"Пафосный" матрасник )))
« Ответ #35 : 27 Мая 2009, 17:00:50 » |
Если с велокомпьютером был мануал, то в нём есть шкала с размерами колеса - напротив этих показаний код который надо вводить в комп. Если мануала нет то замеряеш диаметр колеса( в милиметрах) и умножаеш на число ПИ(3.14) или берёш нитку обхватываеш колесо, измеряеш её длину и вводиш значение в миллиметрах.
« Ответ #36 : 27 Мая 2009, 18:02:03 » |
Для меня 33-36 - это крейсерская скорость, по ровной дороге с нормальным покрытием.  Мне нужно с кем-то выкатываться, давай вместе сменами ездить? Если, конечно, крейсерская - это подразумевается средняя.
Offline |
Пол:
« Ответ #37 : 27 Мая 2009, 20:33:56 » |
Ребята, всё в норме. Мануал я читал перечитал - там нифига не ясно. Комп нормальный, с настройками и значениями разобрался методом тыка. Как ни странно, диаметр колеса поставил правильно, 26" (измерил рулеткой диаметр и разделил на 2,54. Совпало с точностью 0,01. Проблема была в простом - единица измерения МИЛИ. ))) . Вот и результат. Когда выставил км, без проблем разогнался до 45 км/час. УРА! Поехал на Гагаринштадиум,проверил показания спидометра по разметке беговой дорожки - совпало до сантиметра. Так что завтра обнародую результат теста в нормальных единицах, а то я удивлялся, как это расстояние от дома до работы всего 2,050 км, хотя по самым скромным прикидкам 3 как минимум. Теперь можно присоединяться к велопробегам? Не опозорю Черниговских веломанов своей физикой? Кстати, комп AS-827. Мне нравится.
« Ответ #38 : 27 Мая 2009, 21:43:55 » |
Для меня 33-36 - это крейсерская скорость, по ровной дороге с нормальным покрытием.  Крейсерская - это средняя по компу (avs)? На мтб? с которой сможешь проехать 20км не останавливаясь? Если да, то возьмите меня с собой, я буду тихонько сидеть на колесе
Offline |
Пол:
« Ответ #39 : 28 Мая 2009, 06:35:20 » |
У меня такой же комп и первые пару км проблема была та же  Тоже забыл переставить на км, но потом сразу врубился в чем дело
Offline |
Пол:
« Ответ #40 : 28 Мая 2009, 08:09:43 » |
По рассчётам получил 5216. Еле втиснулся в троечку. Чтож, будет над чем поработать. посмотрим потом. Видать Купер этот умный мужик, и вправду захотелось подтянуть свою физформу.
sixfoot
« Ответ #41 : 28 Мая 2009, 08:37:20 » |
По велокомпу у меня никак такой средней скорости быть не может, так как я любитель не только вкручивать по трассе, но люблю и по корчам покататься. А с такой скоростью я ехал по гомельской трассе 20км не останавливаясь, правда только в обратную сторону, так как в ту сторону я ехал не один  . Я не против, если мне составит кто-нибудь компанию, так как обычно никто не любит постоянно такой быстрой езды. Если что ICQ 399796621.
Goofball
Новичок
Offline |
Пол:
« Ответ #42 : 28 Мая 2009, 08:44:01 » |
Крейсерская - это средняя по компу (avs)? На мтб? с которой сможешь проехать 20км не останавливаясь? Если да, то возьмите меня с собой, я буду тихонько сидеть на колесе  Давайте определимся с понятием "крейсерская". Это средняя или максимальная, с которой можешь проехать 20 км не останавливаясь по трассе? Если крейсерская - это средняя, как тогда называется максимальная - "истребительская", "сверхзвуковая"?
« Ответ #43 : 28 Мая 2009, 09:12:11 » |
"Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива."
Никакого отношения к велосипедной езде не имеет. Почему так говорят - понятия не имею. Конечно, если представить, что у правильных велосипедистов топливо основано на этиловом спирте......
« Ответ #44 : 28 Мая 2009, 09:25:32 » |
Тест Купера, насколько я понимаю, рассчитан на шоссе и шоссейный велосипед. Поэтому такие факторы, как проблемное дорожное покрытие, ветер, "горность" велосипеда и резины накладывают некий коэффициент. Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива.
В авиации это воздушная скорость горизонтального (крейсерского) полёта, при которой величина отношения потребной тяги к скорости полета минимальна.
Составляет она примерно 60-80% от максимальной скорости.
На крейсерской скорости авиация обычно совершает рейсы по авиамаршрутам. Источник: wikipedia.orgИтого, в моём понимании это - средняя скорость на некотором однородном участке длительной протяжённости, который проходится с постоянной (+/-) скоростью. Например, выехал на Новгород-Северскую трассу, свернул на Седнев - пошёл отчёт; доехал до указателя "Седнев" - отчёт закончил; обязательные условия при этом - движение с равномерной скоростью и наличие сил на обратный пусть с приблизительно такой же скоростью. Возможно, моё понимание неправильное.
