Ротор.
Автор Kollector, 24 июня 2011, 22:13:33
Есть несколько вопросов:
1) В чем разница между дорогими роторами и дешёвыми? Кроме внешнего вида.
2) Погнул передний ротор. Где-то в пределах 1-1,5мм. При скорости километров до 20 - вроде нормально всё. При скорости по выше, при торможении - слышен звук "биения" или не знаю как сказать, типа "фить-фить-фить...."))). Лучше этот ротор заменить? Он не может повредить тормозные колодки или ещё чё?
Дешевые ротора чаще гнутся. Рекомендуют ровнять разводным ключом. Лично я так ровнял уже около 10 раз и всегда успешно  :)
Ровнять надо аккуратно , понемногу. Отгибать надо не саму тормозную поверхность , а место где она соединяется с пауком
"Смотрим на просвет край ротора касающийся колодки, отгибаем разводным ключом (ключ должен быть абсолютно чистым - лучше свеже обезжиренным) в противоположную сторону"
Зы: Хороший ротор состоит из двух частей АL(паук) и сталь
Благодаря AL пауку ротор жоще , легче и хорошо забирает на себя тепло(снижает риск повреждения диска при перегреве)
Ranger Pacific, Fan, понял, спасибо.
А если ездить с таким, слегка погнутым, это чем чревато?
И с погнутым можно, но тереть будет. у себя рукой небольшие неровности ровнял, а так ключом розводным.
Подравнивал плоскогубцами. Полёт нормальный.
Мишаня
Чем очистить ротор( после грязной покатухи)?
2 раза на тормоз нажмешь сам очистится :) я не чищу .
вода, а потом спирт
Мишаня
Ну не очень-то поможет, т.к. катался полдня по дождю - крепления грязные и сама поверхность
